превращение AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GreonicMan, 7 дек 2005.
  1. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Ответ: превращение AAR
    Так наколько я понял из этого описания они пуляют все четыре разом при чем дважды за полный цикл..верно?
  2. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    четыре такта = четыре вспышки искры = четыре впрыска бзына. :laugh: :laugh: :laugh:
  3. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    писатели нах,
    хотели сказать за один оборот к/вала
  4. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Да УЖЖЖ :rzunimagu ну да ладно может они торопились у меня еще вопрос что нужно курочит теперь на разборке для того чтобы все это безобразие поставить на AAR? В смысле скакого движка и какой машины все это подойдет? :shock:
  5. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    пасаты и гольфы -джеты -венты с двигателем 1,8 +ООООВ3-В4-100/а6 с двигателями 2,0.
  6. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Ну по поводу увеличения нагрузки на 25%, я думаю можно поставить после выходного каскада дополнительный усилитель тока на мощном транзисторе или еще чего можно придумать.
    А вот насчет вакуумника на зажигание, это не катит, а то получится от мех впрыска избавились зато пришли к примитивному вакуумному управлению угла опрежения зажиганием. Там же вроде написано что вся система зажигания далее цитирую"Система управления снабжена также системой контроля детонации, которая, при необходимости, смещает опережение зажигания. Эта система работает настолько эффективно, что инженеры-программисты выставили максимальное опережение зажигания, будучи уверенными, что система контроля справится с любыми проявлениями детонации. В результате этот двигатель работает очень четко и чувствительно во всем диапазоне оборотов" может и не стоит ничего менять в мозгах по поводу угла опережения зажигания? А вот по поводу инжекторов это надо действително подбирать от близкого по литражу на цилиндр движка и по степени сжатия и еще чего подсказывайте давайте всем миром переоборудуем этот AAR в конце концов....в нормальный движок...А та версия что без расходомера как она определяет кол-во воздуха поступившего в цилиндры?
  7. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Я давно об этом думаю и посты в этом направлении были но отклики-0.
    Я помогу советом если что :beer:
  8. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Это то все в принципе понятно меня волнует все таки сами форсунки и их посадочные места. На AARе то я заню как они и что а вот как они выглядят на движке с дигифантом и как их притулить на AAR вот в чем вопрос...что там нужно делать? Может кто делал уже? АСЬ :shock: :beer:
  9. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    выглядят точь-вточь как от десятого таза они стандарные на всех авто(по посадочным местам) и отл вариантом исполнения , сопротивлением обмотки и пропускной способностью.
  10. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    А как на системе без расходомера определяется кол-во воздуха? По какому принципу?
  11. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    MAP sensor на впрыск и зажигание.
  12. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Так они получается короче чем механические каким образом это может отразится на работе двигателя? А диаметры их насколько различаются? Штангелем не мерял но вроде на глаз они разные по диаметру?
  13. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    MAP sensor это типа изменения сопротивления датчика от температуры путем охлаждения элемента поступающим воздухомили я что то путаю? че то голова к вечеру уже не варит как надо... :sleepy:
  14. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    #54 LYON KING, 8 дек 2005
    дык работают же на одном и том-же двигателе ААD - АВК
  15. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Ну в общем насколько я понял поставить их можно и работать будут только нужно что то переделать? Насколько велика будет эта переделка?
  16. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    то есть МАF (mass airflow ) а здесь речь идёт о MAP (main absolute pressure) - датчике абсолютного давления во впускном коллекторе (датчик нагрузки двигателя).
  17. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Вопрос маленько не в тему скажи а какой из них надежнее точнее и долговечнее? Просто для интереса..раширения кругозора так сказать...
  18. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    :drunk2: :drunk2:
    ёпть ты вопрос то не задал :laugh:
    о чём разговор :confused:
  19. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    А где аФФтар задавший этот вопрос по превращению AAR? Хоть бы поучавствовал... :D
  20. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Да я про MAP и MAF...про измерители воздуха, просто меня да и всех задолбали эти потенциометры на механике вот и интересуюсь как там у них насчет этого?
