Прерывается звук a4 b8 mmi 2g basic
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем sergey2907, 10 ноя 2023.
  1. sergey2907
    sergey2907 Новичок
    10 ноя 2023
    2
    Всем привет, есть проблема постоянно прерывается звук в машине то ли радио то ли аукс, не важно, подскажите где копать. Заметил такую закономерность, при нажатой кнопке TEL на экране (красный монохром) надпись bitte warten… ( типа подождите…) а потом надпись меняется на Telefon nicht verhanden ( телефон отсутствует) и вот именно в момент смены надписи происходит заикание. То есть я так понимаю он постоянно его пытается найти но не получается и поэтому заикается. Отсюда вопрос можно ли как то отключить поиск телефона?
    Может ли это быть глюк блока управления телефоном( типо блютус или что там есть, я конечно сомневаюсь что он там есть) Так же у меня не работает один динамик сзади.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Диагностика.
