Предохранитель на бензонасос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexei_kaz, 5 апр 2010.
  1. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #61 AndreyA100, 20 апр 2010
    А не могли подсунуть вместо него ATS 54019 (китайский аналог) или что-то аналогичное?
    Для китайцев это нормально.
    7.21651.70 пришел на замену 7.21651.60, то-есть одно и тоже.
    Нашел на форуме его фото
  2. alexei_kaz
    alexei_kaz Новичок
    29 мар 2010
    34
    Audi 100/C4 2.3 л. AAR 91 г.
    не могли. по фотке один в один, коробка есть.
  3. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Мммм.....да....:shock:
    Остается грешить только на песок в бензине.
    Сколько читал отзывов, почти все пишут что Pierburg живут дольше Бошей.
  4. alexei_kaz
    alexei_kaz Новичок
    29 мар 2010
    34
    вот именно такой насос как на фотке и коробка такая же. про песок в бензине не знаю, так бы все мучались из-за песка а ездят же
  5. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Открою тебе страаашную тайну. :smile8: только никому не говори.
    С годами в баке скапливается песок. Как он туда попадает, с бензином, с грязью на заливной горловине, короче по всякому.
    Ловить этот песочек должна сетка на входе насоса, что она в принципе и делает, но достаточно халтурно, мелкий песок всеравно в насос попадает и ускоряет его износ. Причем очень сильно ускоряет.
    Я, при первой замене насоса после покупки авто, с ужасом обнаружил что дно бака покрыто тонким слоем песочка.
    Старым дохлым насосом, через шланг, откачал остатки бензина и потом тряпками вычистил бак внутри от песка.
    Год новый насос отработал тихо, потом загудел.
    При очередной замене насоса, песок в баке снова обнаружился, немного но был.
    Короче, проверь у себя, чистый-ли бак.
    Поверх штатной сетки, стоит натянуть 4-5 слоев капрона (40den) снятого с подруги. Дополнительный фильтр всетаки.
  6. roman_89
    roman_89 Новичок
    18 дек 2010
    11
    AUDI 80/1.8 mono
    на ауди 80(1.8 моновпрыск) завыл бензонасос! поменял, все равно воет, поменял топливный фильтр, все равно воет! уже незнаю что с ним делать????!!!
