Предохранитель на бензонасос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexei_kaz, 5 апр 2010.
  1. alexei_kaz
    alexei_kaz Новичок
    29 мар 2010
    34
    Audi 100/C4 2.3 л. AAR 91 г.
    если даже 8 должно быть, то 9,5 уже много без нагрузки. провод то нагревается значит что то не то.
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    провод нагревается от плохого контакта, когда я впринудиловку включаю насос, я в левое гнездо преда пихаю один конец, а другой пальцем прижимаю к клемме на генераторе, через секунд 30 держать невозможно, горячо
  3. alexei_kaz
    alexei_kaz Новичок
    29 мар 2010
    34
    контакты все зачищенные были и хорошо прижаты.
  4. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #44 AndreyA100, 15 апр 2010
    Нашел я даташиты на Pierburg и BOSCH 6.5bar
    так вот:
    макс ток Pierburg под нагрузкой до 16 ампер
    макс ток BOSCH ххх040 под нагрузкой до 11 ампер
    Сами даташиты тут Pierburg BOSCH
    плохо что нет данных про ток на холостом ходу, но из собственного опыта он должен быть не больше 5 ампер.
    Нашел токи для насосов низкого давления 3бар (статья из ЗР):
    ток на холостом ходу около 1 ампера, под нагрузкой около 3 ампер,
    то есть под нагрузкой ток возрастает в 3 раза.
    Сравнение конечно не очень корректное но есть о чем задуматся.
    статья ТУТ
    Короче, ток у тебя явно большой.
    Хорошо-бы конечно проверить под нагрузкой, но и так понятно что меньше он не будет.
    Увы, если не сегодня, то завтра, насос придется менять.
    А пока убедись что не греются контакты куда вставляется предохранитель (зачисть хорошенько)
    Перечитал всю тему снова, мое мнение: оба насоса дохлые.
    Все правильно, только при таком подключении греться может и при небольшом токе.
    Прижимая провод пальцем хороший контакт не обеспечить, вот он и греется в месте контакта.
    Ток надо мерить амперметром, а не пальцем, намного точнее выходит.
  5. alexei_kaz
    alexei_kaz Новичок
    29 мар 2010
    34
    был сегодня на СТО тоже говорят что насос менять нужно. только совтуют не такой насос ставить а который в объеме толше, они дольше ходят
  6. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    "ТОЛЩЕ" - это БОШ
    за 3 года поменял 3 раза БОШ, причем не БУ, а новые , задолбало
    последний раз менял осенью, через месяц пожалуй придется менять снова.
    боши сейчас идут производства чехии и долго они не живут.
    на этот раз купил Pierburg
    кстати если по форуму пошукать, то по статстике Pierburg дольше ходит.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.412
    я за 5 лет тоже буду третий менять.
    все гудят, но качают, хотя производительность падает.
    первый разобрал из любопытства.
    второй вожу в багажнике на крайний случай.
    тому, который стоит, летом было бы 3 года.
    качает, работает, но звенит-гудит так, что словами не передать.
    тоже купил Пирбург на пробу.
    Бош (ставил и 019 и 040) изначально слышно, посмотрим, что нам пирбург приговил
  8. alexei_kaz
    alexei_kaz Новичок
    29 мар 2010
    34
    толстый не значит БОШ, у меня в гараже лежит мертвый БОШ тонкий и Пьербург тонкий почти мертвый, Пьербург вообще месяца два поработал и стал плохо работать.
    на всякий слчай скажу что живу в Казахстане и бензин у нас хуже намного чем в России и тонкие насосы у нас не держаться долго.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.412
    они есть, только на AAR другие даже можно не рассматривать
  10. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #50 AndreyA100, 15 апр 2010
    этот насос не для твоего мотора
    для AAR штатно идут
    BOSCH 0580254040 - толстый
    BOSCH 0580254023 - толстый 5 бар снят с производства
    еще один нашелся
    BOSCH 0580254019 - толстый снят с производства
    Pierburg 7.21651.50 - тонкий
    Pierburg 7.21651.70 - тонкий с переходным стаканом в гнездо толстого
    я вобще не нашел у боша тонкого насоса на 6 бар.
    если не сложно, напиши номера насосов, может прояснить ситуацию.
  11. alexei_kaz
    alexei_kaz Новичок
    29 мар 2010
    34
    посмотрю завтра в гараже, напишу.
  12. alexei_kaz
    alexei_kaz Новичок
    29 мар 2010
    34
    Поменял бензонасос сегодня, день проездил, предохранитель вроде холодный. посмотрим что дальше будет.
  13. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Если поставили не из приведенного выше списка, то скорее всего ситуация повторится.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.412
    и гудят от рождения, а чем дальше, тем сильнее
    я вчера такой поменял на пирбург.
    теперь я насоса не слышу совсем.
  15. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Есть у меня гипотеза, отчего они гудят даже новые.
    Насос нахоодится в стакане который подвешен на резинках внутри бака.
    Подозреваю что такое хитрое крепление не так просто немцы придумали,
    вполне вероятно,что сделано это как-раз для уменьшения шумов.
    Так вот. Если насос в стакане будет касатся стенки бака, то вибрация от насоса будет передаватся баку,
    который как корпус у рояля или гитары его усиливает.
    На эту мысль меня натолкнула езда по кочкам, иногда после проезда по неровностям, шум насоса или почти пропадает или наоборот появляется.
    Возможно что, зазор между стаканом и дном совсем небольшой и при тряске стакан с насосом смещается и касается бака.
    Чтоб понять прав я или нет, надо как-то достать из бака обойму в которой насос крепится на дне бака.
  16. alexei_kaz
    alexei_kaz Новичок
    29 мар 2010
    34
    как ни странно но я ставил пьербург (тонуий) и он у меня гудел, а сйчас поставил толстый не пьербург и он не гудит совсем. у нас пьербурги китайские, и поэтому долго не живут. а настоящий пьербург не найти да и стоить он будет бешеных денег
  17. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    Т.е. я могу из своего валяющегося в гараже толстого пирбурга как-то вытащить тонкий??
  18. alexei_kaz
    alexei_kaz Новичок
    29 мар 2010
    34
    в смысле вытащить тонкий из толстого? это разные насосы
  19. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Насос один, только с цифрой 70 идет в пластиковом стакане, для того чтобы ставить вместо толстого.
      4,5 КБ
      4,2 КБ
  20. alexei_kaz
    alexei_kaz Новичок
    29 мар 2010
    34
    а я до этого покупал Pierburg 7.21651.60, тоже был в пластиковом стакане. месяц проходил и сдох
