Прблема c аккумулятором или....
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем wpa, 13 янв 2014.
  1. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    да...и как правило одна щётка - плюсовая
  2. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    А муторно вообще снимать?Перед скидывать надо да?По ценам не соренируете?!
  3. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    генератор если снимать - менять там всё что только можно, бюджет будет за з/ч будет 20-30 у.е.
    по работе засада - перед разбирать по любому...тем более на 2.7тт, там грм ещё не пора ревизию делать? а то можно совместить...раз уже разбирать
  4. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #24 saymmi, 24 янв 2014
    щетки я на своей вынимал, не снимая гены. загнал на эстокаду и снизу подлез. руки повыкручивал, конечно, там собственно только до одного болта проблема добраться, а в остальном все норм.
  5. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Вообщем вчера заряжал часов 8 примерно аккум,машина с утра вообще не завелась,зарядка автоматическая,только я не понял почему так,сначало заряд был 2А и 12.5в,потом спустя часа 3-4 заряд стал примерно 0.8 А и порядка 14в,это что,был сильно разряжен???
    но всё хорошо завелась с пол пинка! :)
    Вот теперь генеатор надо проверить?А как проверить вот сейчас,на приборке уверенно 14(ну деление между 12 и 16) показывает,ближний включил(ксенон),туманки,подогрев сидений,климат кочегарит,и нормально(кстати почти все лампы,габариты в салоне,в дверях,багажнике,бардачке заменил на светодиоды),только в поворотниках и стопоках не сменил ошибку показывает и и реле пипец реактивно работает.НУ и ярче свтят,цвет приятней и нагрузки меньше :)
  6. infantry_13
    24 июн 2012
    697
