Правильно ли я установил УОЗ на Monomotronic?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Павел Александрович, 24 мар 2008.
  1. Павел Александрович
    Павел Александрович Завсегдатай
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Продолжаю серию экспериментов по борьбе с огромным расходом топлива. Городской цикл 15 литров 95-ого.
    Итак, обычным стробоскопом без угла измерения пытался "пристрелиться" на метки маховика, но не получилось, метки - это ляпы белых и красных пятен краски, неровные и какие-то размытые, я так и не понял кто из них ВМТ, а кто 6 град.
    Затем я снял пластиковый кожух закрывающий ремень ГРМ и на газораспределительном колесе обнаружил вот такие метки:
    0 • T
    Пристрелился к ним стробом и трамблером выставил стрелку (которая находится на задней части кожуха) напротив буквы T
    Правильно ли я понял, что 0 это ВМТ, а Т это 6 градусов?
    п.с.
    Заводится без проблем как и раньше, приемистось в норме, и даже кажется получше стала бегать.
    Но расход бензуса остался прежним...
  2. Direktor
    Direktor Завсегдатай
    21 дек 2005
    649
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Ответ: Правильно ли я установил УОЗ на Monomotronic?
    Так может, не угол виноват, а например, фильтр воздушный забит или давление в шинах маленькое? И как мерял расход?
  3. Павел Александрович
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Direktor, Просто я уже проверил ВСЁ. Абсолютно. Было очень много косяков, которые устранил.
    Не буду перечислять что и как я проверял, это долго и нудно рассказывать. Все датчики, их графики, свечи, шины..... и т.д. и т.п. все в норме. Я уже стал специалистом по мономотроникам.
    Но видимо хреновым, т.к. не поборол главное - расход :)
    Надеялся на неправильный УОЗ, но и тут неудача.
    Теперь я в растерянности.
  4. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Хм. А разве стрелка не должна указывать между О и Т? Судя по мурзилке все именно так...
    Лично я при замене ремня метки ставил так:
    1. Шестерня РВ как написано выше (стрелка между О и Т)
    2. Бегунок трамблера по прорези на корпусе
    3. 0 на маховике по нижнему краю окошка картера
  5. Павел Александрович
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Пробовал поставить посередке, но зажигание получается слишком позднее, провалы при резкой перегазовке.
    Хе, а может у меня ремень ГРМ непрально установлен ? Но тачка то бегает супер, я слышал что если даже на зубец ошибиться - по работе двигла все ясно будет, если он вообще заведется.
  6. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Настройку УОЗ Mono-Motronic надо производить стробоскопом с задержкой, выставив на нем предварительно угол 6 град. И переведя ЭБУД в режим "Базовые установки".
  7. Павел Александрович
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Да, я в курсе. Программа и ноут у меня есть, срочно собираю KL-адаптер. А куда все-таки "стрелять" на маховик или на РВ?
  8. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Конечно на маховик!
  9. Павел Александрович
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    А как стробоскоп разберется в этом безобразии безформенных пятен краски нанесенных на маховике? Были бы нормальные риски - тогда все было бы ясно.
  10. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    0 должен стоять по нижнему краю окошка?
  11. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.134
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    А я без установки базовых настроеек на ЭБУ, выставил по стробоскопу, я думаю это не так важно (с выставлением БН).
  12. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Как это не важно? А уход УОЗ на 6 градусов по-Вашему роли не играет?
  13. Павел Александрович
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Тогда такой вопрос Маховик крутится, а какая метка идет первая? ВМТ или метка 6 гр.?
  14. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Там есть 2 метки - I и 0
    I - 6 +- 1 grad vor OT (6 +- 1 градуса до ВМТ)
    0 - OT (ВМТ)
    При свечении стробоскопом и двигатель в Базовых установках - мы будем видеть установочную метку, а именно 6 +- 1 градус до ВМТ. Если же используется датчик ВМТ(вставляется в отв. вместо стробоскопа (V.A.G. 1367)), значение на приборе 4...8 градусов до ВМТ
  15. Павел Александрович
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Спасибо. Но у меня не-ту этих меток! Только красно-белые пятна небрежно нанесенные на маховик... Может это враги залепили? :unhappy:
    Ах, да! на маховике есть прямоугольный отливчик (выступ), который отчетливо виден стробоскопом в измерительном окошке картера.
    Случаем это не ВМТ? И как работает датчик VAG-1367? Если там геркон, то смею предположить что этот прямоугольник магнитный и следовательно это ВМТ! Я прав?
  16. Direktor
    21 дек 2005
    649
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    А проверь ВМТ шупом в отверстие свечи, будешь знать точно.
  17. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Это указатель. Сами же метки
    Находятся не на маховике, а на блоке в непосредственно близости от маховика.
    Это не датчик а прибор, которые имеет в своем составе дачитик ВМТ. Точное устройство не скажу, но думаю что принцип там индуктивный как у G28
  18. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Вот картики в помощь:
    1) Установка УОЗ 6 град.
    2) Установка ВМТ
  19. Павел Александрович
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    #19 Павел Александрович, 24 мар 2008
    Вот так новость! :rolleyes: Пойду смотреть на блок еще раз...
    непонимаю, а зачем тогда нужен клювик в отверстии картера???
  20. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    37.300
    мало букоффффффффф
    Не знаю у кого как, а у меня метки на самом маховике.
    Я ставил так. Сначала выставил по стробоскопу, а потом сдвигал на пораньше до тех пор, пока не началась ощущаться детонация (50 км/ч по прямой на малом газу и резко тапку в пол)
    ЗЫ. У меня при выставленном по стробоскопу зажигании тачка была туповата.
