Правильная работа компресора кондиционера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andriy7, 25 апр 2014.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    С "файлом" конечно лучше, чем без "файла"...
    Я завел машинку, климат в работе, условий для отключения компрессора нет. Год не глушу машинку.
    Скажи, что весь год круглосуточно муфта замкнута?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.178
    тебе поговорить не о чем?
    соляра у тебя закончится!
  3. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Понятно. Ответа на мой вопрос не будет.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.178
    #24 ser_gr72, 29 апр 2014
    в реальной жизни нет абсолютных условий.
    а из теории, пока через электромагнит течет ток, он работает.
    еще вопросы есть?
    хотел поумничать и задать свой вопрос, считай что это сделал.
    дальнейший разговор не имеет смысла, т.к. тема про реалии, а не фантазии.
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Считай, что ты дал развернутый технически грамотный ответ.
    Будь здоров.
  6. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Какой вопрос-такой и ответ. Да будет весь год молотить. Пока не сломается чего нибудь. Если он может 4 часа летом молотить без отключения. То что ему мешает это делать год?
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Т.е. все 4 часа электромуфта не отключается? (вопрос именно об электромуфте, а не о работе климата)
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.178
    ДААААА
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вот теперь понятно отличие по работе муфт от компрессоров с постоянным объемом. Спасибо.
  10. shmat65
    shmat65 Новичок
    9 май 2013
    8
    Республика Крым
    А6/С4 2.8 1996г.
    #30 shmat65, 11 июн 2014
    Ребят подскажите. Компрессор включается на 1 сек. и выкл. на 4 сек. И так постоянно. Не может набрать нужную темпу. На улице +26. Хоть на 19 ставлю хоть на 29 град., хоть на авто-картина одна. Мож из-за того, что аккум снимал и мозг климы затупил. Так я его (аккум)ещё раз отключил-включил, не помогло
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.178
    газа мала?
  12. shmat65
    shmat65 Новичок
    9 май 2013
    8
    Республика Крым
    А6/С4 2.8 1996г.
    Давление проверил- 5-6кг давит.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.178
    тогда по превышению давления рубит.
    радиаторы чистить, вентиляторы проверять.
  14. shmat65
    shmat65 Новичок
    9 май 2013
    8
    Республика Крым
    А6/С4 2.8 1996г.
    а это высокое давление? мастер сказал норма
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.178
    5-6 - это давление в системе при не работающем компрессоре и это норма.
    если это давление при работающем в контуре высокого, то значит газа нет и компрессор отрубается по низкому.
    ты найди мастера, который сможет сделать, а не только сказать.
    ЗЫ Крым - это Россия.
  16. MaGennaD
    MaGennaD Участник форума
    10 сен 2009
    212
    Audi 100 2.3E/C4 AAR 133л.с АККП 1993 г климат газ-бензин
    Точно подметил!:ded:
