1. Дорогие одноклубники!
Пожалуйста, помогите с Audi A6 c5 2.5tdi 98g. разобраца
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mangustik, 20 сен 2014.
  1. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    А кто и как смотрел турбину? Не гонит ли она масло? Постоянный дым, думается мне, об этом говорит.
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Тогда остается только турбина.
  3. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    смотрели там же,люфта нет,и почти сухая,да и прежнии хозаин менял перед тем как купил,и дал стараую там маленькии люфт есть,ну сказали што нармалная
  4. mangustik
    20 сен 2014
    589
    вечером поганю к другу катории по турбинам разберается,пускай всё посмотрит
  5. mangustik
    20 сен 2014
    589
    отогнал машинку в сервис,подняли весь мотор в масле,всё в каплях,будет искать причину
  6. mangustik
    20 сен 2014
    589
    блин,не могут найти откуда масло протекает,говорит непонятно откуда,всё в масле
  7. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Если не видели такого мотора, то вполне можно не определить сразу. Там же есть места где не видно. Либо такие специфические отверстия как отводные каналы форсунок в голове. Там же дырок много.
  8. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Идем сверху вниз. Отверстия форсунок в крышках. Обычно текут прокладки клапанных крышек. Затем заглушка распредвала, вакуумный насос(сзади), сальники распредвалов(спереди). Как выше написал, могут течь каналы от форсунок (выходы находятся между выпускными каналами коллектора). Далее сальники коленвала передний - задний. Прокладка масляного радиатора(за компрессором). Прокладка верхняя поддона, заглушка стопора коленвала. Прокладка нижняя поддона.
    bap80 нравится это.
  9. mangustik
    20 сен 2014
    589
    #29 mangustik, 26 сен 2014
    сняли клапанную крышку,там два рокера упали,и на распредвалах износ где то 1 мм,сколько допустим износ?у нас тут такой ремонт обидеться дороже самой машины,проще поменять мотор,нашел мотор аке или акн забыл точно,там износа почти не наблюдается,но 3 года отстоял в гараже???
  10. IPotap
    IPotap Участник форума
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    Зема ,а можешь просветить на счет Вагкома ,где заказал и как им пользоваться ,у китаез продаются OBDшные провода и блютус адаптеры ,а где и какую прогу на ноут ставить и где брать ,только подробней ,если можно.
  11. mangustik
    20 сен 2014
    589
    да знакомый заказал,говорит в ebay.com как пользоваться сам не знаю,надо в просторах интернета искать,прога в комплекте идет с проводом ,мне пока не пришла посылка так что я в этом тебе не помощник :confused:
  12. }{оSSe
    }{оSSe Участник форума
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    мотор помой и будет видно откуда бежит
  13. Толям
    Толям Новичок
    19 фев 2010
    8
    А6 кватро 2.5т 04г
    если брать матор то лучше дтв
  14. Толям
    Толям Новичок
    19 фев 2010
    8
    А6 кватро 2.5т 04г
    какой матор стоит интересуют буквы
  15. Толям
    Толям Новичок
    19 фев 2010
    8
    А6 кватро 2.5т 04г
    какие буквы матора
  16. mangustik
    20 сен 2014
    589
    буквы AFB
  17. IPotap
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    А у тебя зема какой движок ,у меня AKN
  18. mangustik
    20 сен 2014
    589
    где то прочитал :V6 2,5л коды AFB, AKE, AKN, AYM, BFC - по мнению многих, это очень "гавнистый" двигатель, и если есть возможность от машины с таким двигателем лучше отказатся.V6 2,5л коды BAU, BCZ, BDG, BDH - существенно доработанные двигателя. Народ говорит что они надёжны, хотя впрочем на сегодняшний день ещё идёт дискуссия и этот пункт в процессе будет корректироваться :)
    R5 2,5л коды ABP, AAT, AEL - моторы очень и очень хорошие. Проверены как С4 кузовом так и Бусами фольксваген LT. Встретив такой двигатель можно брать.
  19. mangustik
    20 сен 2014
    589
    а можно ли место АФБ поставить БАУ мотор?
  20. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Оставляешь свой ТНВД и ставишь,все моторы 2,5 V6 взаимозаменяемые:beer:
