похоже потекла помпа...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iokiok, 1 июн 2026.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.489
    Ауди-100 1993, AAR
    полчаса ковыряний с зубилом, отбитый палец, изуродованный болт - и он открутился. помпа стояла на тонком слое герметика - наверное, тоже так и поставлю.
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.107
    90 т5
    лампа нужна под необходимый размер ключи греть?
  3. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.107
    90 т5
    https://cdn.vseinstrumenti.ru/image...va-i-instrumenty/1071258/560x504/62365044.jpg
    нечто подобное
  4. iokiok
    13 июн 2013
    2.489
    Ауди-100 1993, AAR
    за круглую головку оно удержало бы? хотя для дополнительного усилия наверное было бы самое оно.
    лампы не было, сварки тем более.
    после очередного зубила сумел кое-как в очередной же раз забить звезду, уже надежды не было, но внезапно от небольшого усилия щелкнуло легко и легко же открутилась.
    помпу поставил. завтра закажу радиатор..
    утром местная шпана унесла зачем-то лампочки с поворотников.
  5. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.107
    90 т5
    да, затяжка регулируется. сколько всего этим откручено, реально до*уя .
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.525
    A8Q
    Торцевой удар по головке болта очень часто сильно облегчает дальнейшее откручивание этого болта.
    Из этой же оперы - циклический нагрев-охлаждение резьбовой пары.
    ser_gr72 нравится это.
  7. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.772
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    привари гайку или болт да открути.
  8. VitaliyA32
    VitaliyA32 Участник форума
    2 фев 2023
    174
    Эндоскоп вам не поможет.
    Ремень ГРМ натянут плотно, и эндоскоп просто не пролезет в щель между ремнем и шкивом, чтобы вы что-то рассмотрели. Тем более, сальник находится за звездочкой коленвала и за ремнем — увидеть его без демонтажа физически невозможно.
    Единственный способ подтвердить диагноз — снять верхнюю и среднюю защитные крышки ремня ГРМ
  9. iokiok
    13 июн 2013
    2.489
    Ауди-100 1993, AAR
    все, приключение закончилось :)
    дождусь лампочку завтра и вставлю фары.
    из смешного/непонятного - верхний болт крепления генератора. по идее должен быть м8, в самом теле гены есть резьба, но отверстие в кронштейне, через которое по схеме генератор притягивается, изначально меньше. ну и стоял болт м6 с гайкой - вернул как было.
  10. iokiok
    13 июн 2013
    2.489
    Ауди-100 1993, AAR
    тут это, еще один вопрос - на этот раз про подключение вентилятора. вроде бы на форуме обсуждалось, но чото с ходу не нахожу.
    система афтеркулинга отключена, ибо нефиг. а вот при перегревах - хотелось бы визуальный контроль срабатывания вентилятора заиметь. авто с климатом. где искать реле? датчик включения в радиаторе - на какие реле уходит? (и сколько их всего должно быть?)? где искать реле, где искать резистор? (и вообще, правильную схему).
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.361
    Реле 2 (в коробке под капотом) - второй и третьей (по другому - первой и второй (максимальной)) скоростей.
    Блок резисторов на левом лонжероне снизу.
    Максимальная идёт напрямую, остальные через резисторы.
    Схемы включения подключены к реле параллельно.
    Неужели схему не найти?
    iokiok нравится это.
  12. iokiok
    13 июн 2013
    2.489
    Ауди-100 1993, AAR
    схемы попадались на 2.8 как будто. и к тому же со странностями.
    надо будет попробовать через реле напрямую протестировать/включить. как я понимаю, если включить/выключить зажигание, то в течение нескольких минут после этого замыкание контактов датчика афтеркулинга тоже должно включить вентилятор? кондей без ремня (это я вспоминаю, что при включенном кондее как будто вентилятор должен работать постоянно) - не уверен, что снежинка на панели автоматически означает включение вентилятора.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.361
    #33 ser_gr72, 23 июн 2026
    Какая разница от какого мотора, если для AAR там только афтеркулинг (реле, датчик) и дополнительный резистор.
    Снимаешь разъем с датчика на радиаторе и при включенном зажигании или работающем моторе замыкаешь по очереди крайний коричневый со средним (коричнево-белым) для включения 1-й и с другим крайним (коричнево-синим) для включения максимальной.
    Если вентилятор/реле/резисторы живые, то обе скорости включатся.
    Если проблемы с резистором, то только третья(максимальная).
    • fig09_3.pdf
      54 КБ
  14. iokiok
    13 июн 2013
    2.489
    Ауди-100 1993, AAR
    нашел у себя такую фотку. но чото с таким расположением предов ничего не находится. и реле - какбуд-то разночтения какие-то photo_2024-05-27_13-13-35.jpg
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.361
    Все реле и преды подписаны на крышке.
