A4 B8 Похоже на умирание сцепы, но не уверен
Тема в разделе "A4", создана пользователем ivan_last, 22 апр 2014.
  1. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    это на жЫгулях шкив. на иномарках уже давно идет не шкив, а по науке обгонная муфта, суть которой фактически демпфер. там стоит подшипник, но очень тугой. если подшипник клинит, то обгонная муфта становится банально шкивом и перестает гасить колебания, передающиеся от мотора через ремень. ремень передает эти колебания дальше. увеличивается нагрузка в первую очередь на передний подшипник гены и (как это было у меня, на бензинке не знаю, но полагаю, что схема подобная) на натяжной ролик, который как раз и прыгал с амплитудой около 1см. и это на ХХ!!!!! после замены шкива (ну ремень и ролик попутно) все исчезло. отсюда вывод - в моем случае виноват шкив
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не подшипник, а обгонный механизм. Против часовой легко прокручивается, а по часовой только вместе с валом. По типу бендикса стартера.
  3. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ну пусть так - суть не меняется :)
  4. SantiagoTsk
    SantiagoTsk Новичок
    15 янв 2014
    36
    Томская обл.
    A4/B8 2.0T quat'MT
    Парни, сдохла сцепа на 2,0 TFSI МКПП, 2011 год.
    помогите пожалуйста, где найти номера на запчасти
    Диск сцепления, корзину, выжимной и на всякий случай маховик.
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Автор, так что же всё-таки было??
    Начал в последнее время у себя замечать нечто подобное на прогретой машине именно при езде по пробкам(( А началось после нескольких раз подряд троганья с ручника, когда стоять пришлось в пробке в горку, машина начинала прыгать почти в самом конце отпускания педали сцепления, будто начинала глохнуть((
    После этого продолжилось и потом на каждом буквально светофоре при старте. Потом после нескольких часов стоянки - все исчезло как не бывало.
  6. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.522
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Ну ты загнул!
    Это обгонный механизм сделан для бОльшего срока службы генератора, при сбросе газа чтоб резко не тормозился генератор, а продолжал вращатся и останавливался (обороты падали до хх) под действием нагрузки на генератор.
  7. Satanaclaus
    Satanaclaus Живу я здесь
    28 ноя 2012
    1.130
    #47 Satanaclaus, 21 сен 2014
    у меня 2.0 211 авто2012г,но модель 2013г FL.мкпп.
    я заказал к сцеплению ещё и сальник коленвала задний,его менять лучше в комплекте,позже придётся по любому менять,стоит он не больших денег. я брал оригиналый сальник.
    сцепление Сакс взял.
    сальник коленвала задний vag 06H 103 171F
    сцепление SACHS 3000 950 939.
    Про маховик могу сказать только одно,самый доступный в exist стоит что то около 35000р. Номера запчасти к сожалению не знаю.
  8. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.130
    сегодня начал менять сцепу и понял что ещё приговорили маховик,попал на деньги. сцепа купленная мною сакс оказалась без демпферных пружин,буду думать есть ли смысл менять. чутарик позже создам тему с опросом.
  9. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Ребята. Надо было комплектом брать. Все вместе вышло бы ок 30 тык
  10. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.130
    что комплектом брать?
  11. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    2 сантаклаус: поменял сцепу без маховика, хотя в сервисе настоятельно рекомендовали. При снятии сказали предположения подтвердились. Сам правда не видел че там да как. Тем не менее рискнул. Оставил старый. Поглядим сколько проживет
  12. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Маховик, корзину и диск. Номер можно найти на сайте zf
  13. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.130
    сцепа обошлась в сборе подшипник-диск-корзина 14000, sachs,маховик нашёл за25000р.
  14. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.130
    за 30000 р это конечно очень лихо.
  15. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Мне обошлось дешевле. Сцепа 7 (люди просто не то купили продавали с дисконтом) и выжимной с направляющей 2.2.
    Круто говоришь... ты уже потратил 14 + 25. Итого 39.... ну это фигня )))
  16. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.130
    вам повезло что маховик менять не пришлось,я вот попал под замену.
  17. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Как я уже сказал менять надо было обязательно. Вскрытие это подтвердило. Это все со слов сервисменов. Решение оставить старый только мое, даже несмотря на то что я не видел реальное состояние дел
  18. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Ты поменял только сцепу без маховика? Стало лучше? У тебя машина дергалась при трогание? Опиши что и как! Пожалуйста...
  19. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    В моей теме смотри про трахтор. Просто чтобы не плодить по 100 раз одно и то же
  20. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.130
    можно ссылку на страницу?
