Ответ: Похоже на пропуски зажигания... ...но ЧТО ЭТО? большого желания да и времени нет,но есть необходимость,так есдить невозможно... наверное начну с диагнозтики двига,благо скоро получка
Ответ: Похоже на пропуски зажигания... ...но ЧТО ЭТО? +1 первое что я сделал когда стал заниматься своим КЕ это заказал 2 болта с сетками (один запасной) стоит 240 рублей один вроде. У меня тож фигня - чем дольше горячая работает тем больше глюки начинаются. заглушишь - заведешь - все нормально. Закажу дозатор б/у вместо своего поставлю а свой в востановление. или наоборот. Де. еще. за последние несколько дней у меня динамика совсем автобусная стала.
Ответ: Похоже на пропуски зажигания... ...но ЧТО ЭТО? болт входа топлива в дозатор там 2 одинаковых - на вход и на выход - но на вход с сеткой. http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=118&unit=EF2054FA № 18
Ответ: Похоже на пропуски зажигания... ...но ЧТО ЭТО? В качестве дополнения ко всему вышеизложенному, проверь работу датчика детонации на всякий случай. Да а что за катушка от ВАЗа? Вполне возможно что при нагреве она начинает глючить. Не пробовал поставить с какой нить рабочей машины для проверки?
Ответ: Похоже на пропуски зажигания... ...но ЧТО ЭТО? Не пробовал - может стОит? на разборке, кстати, есть - всего 300рэ
Ответ: Похоже на пропуски зажигания... ...но ЧТО ЭТО? касаемо промывки дозатора и чистки форсунок кто что думают насчёт присадок 1. http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Injection-Reiniger.html 2. http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Ventil_Sauber.html а вообще... сколько я читал - понял, что форсунки надо менять, а не чистить
Ответ: Похоже на пропуски зажигания... ...но ЧТО ЭТО? Проблема решена! http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1768050&postcount=80
Ответ: Похоже на пропуски зажигания... ...но ЧТО ЭТО? так вот эта проблема ушла после замены форсунок? а ток мерить - там никакого мануала не было... подключаешь просто вольтметр как по схеме http://misha.kmail.ru/u_egrd.jpg и регулишь винт СО на расходомере так, чтобы показания вольтметра плавали около 0... полярность подключения вольтметра - если кажет при включении зажигания положительное напряжение то правльно, если отрицательное то поменяй полярность прибора
Ответ: Похоже на пропуски зажигания... ...но ЧТО ЭТО? А вот это уже похоже на датчик температуры ОХ! у меня когда долго в пробке постоишь переставала тянуть при трогании. поменял датчик - прошло. но пропуски на холостых все равно остались....
Ответ: Похоже на пропуски зажигания... ...но ЧТО ЭТО? и что, после замены этого болта что-то изменилось???
