Походу провернуло ГРМ AAR 2.3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CRazs, 1 янв 2014.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не только. Такое может произойти из за кривой бошки или не дотянутых болтах головки, или от не качественной прокладки.
    Кстати, говорят не нужно протягивать бошку как в жигулях после 1000км. Но я всё же протянул, может и действительно лишнее это, но 7 лет уже с такой рыквиной езжу.
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    Кетайский трамблер был! дядя в Долгопе его отобрал, и выдал нормальный.
    провода стояли неправильно
    вроде должно быть 1-2-5-4-3 а было 1-4-5-2-3, такие вот народные умельцы в городе...
  3. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    должно быть 1-2-4-5-3
    Есть еще нюансы - на б/ушной голове обязательно проверь состояние втулок клапанов, выпускные как правило разбиты овалом и требуют замены.
    Лично я бы не морочился покупкой другой головы, а делал бы свою.....лично мое мнение.
  4. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    У меня пара китацких трамблеров катаются прям сегодня, WXQP из синей коробки. Все в пределах допусков, правда, я перебрал их сначала полностью, потом поставил - никакой разницы с "родными". Да и порядок работы цилиндров буквально чуточку неправильный :lol: в обоих приведенных случаях...53 в конце:nod:
    ...уже написали :)
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #45 Geka, 8 янв 2014
    +1 вылезет рубля в 2., ну шлифануть, того сего. 3 рубля от силы, и полностью знакомая бошка, знаешь чего от неё ожидать.
    Я б восстанавливал, хотя, слово восстанавливать в данном случае весьма не уместно. Просто подлечить. 500р наварить железа, 500р шлифануть, 500р шлифануть саму голову. 1500р и полный айс.
    Ну и 500 р на не предвиденные расходы. И того 2 рубля, и снова в строю. А забыл, прокладка 500р. 2500р от силы.
    Но меня жаба задушила бы, обошелся максимум рубля в полтора, т.к. напильник в руках держать умею.
  6. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    тот мужик, накормил завтраками... купил бошку за 8, при мне сняли с рабочего двигла, + гур итого 11.
    сломана только шпилька на выпускном), весь геморой от нее, уже бы всё скрутил, и завтра поставил бы)
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Бррр. Ничего не понял. вы купили бошку за 8 рублей? + гур за 3 рубля? А нахрена вам ГУР?
    Шпилька каким боком?
    Я может не правильно понял, но 11 рублей за снять - поставить голову и впихнуть насос ГУРа, это перебор.
    Еще раз. Восстанавливайте сою голову, максимум 4 рубля обойдется, с прокладкой. Ну если сами болты закрутите.
  8. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Старую голову не выкидывай.
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Город Дмитров, приезжайте забирайте, вместе с выпускным коллектором, распредвалом итд... бошка в сборе, единственное что, пластмассовая защита сломана, да и х* с ней. отдам всё что осталось лишнее кароче.
    Новую бошку собрал, всё ровно, сломанные шпильки выкрутил. Колпачки заменил. Говна выпотрошено из впускного коллектора... чутли не сыпалось.
    банки карб медика не хватило... кероснои добил как мог, и оставил сохнуть.
    завтра(уже сегодня) буду ставить(яхххху!). Останется впрыск настроить, хотя я думаю что всё будет ОК, после такой чистки
  10. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Это да, во впускном какая-то гадость печёного цвета в диком количестве была найдена. И даже сено :D Походу, вместо воздушного фильтра подручными средствами обходились :lol:
  11. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Ура, собрал, Завожу - победный звук -
    БРРРРрррррррррррр-пык... повторяю
    БРРРРрррррррррррр-пык... итд, раз 15... на педаль жму, то сразу оборот до нуля, с нажатой не заводится. Воздух походу где то всасывает, причем много
    Ах да, забыл написть, что при переборке - была найдена гайка во впускном коллекторе
  12. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
