Походу кончилась турбина на А1
Тема в разделе "A1", создана пользователем доктор злыдень, 20 июн 2014.
  1. доктор злыдень
    13 июн 2014
    6
    а1
    Всем привет,походу кончилась турбина..1.4тфси,симптомы такие же как и тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=345197 единственное отличие если ехать на спорте и обороты держать за 4-5тысяч все нормально как только падают до 3-3.5 и начинаешь давить педаль(Резко)то все отрубаеться..лампочки не горят ни какие ,глушишь,заводишь снова все ок до резких движений с педалью газа..пробег 87т.км,байд клапан или как там его поменял сам, тот что трех болтах,ни чего не изменилось..Появился треск при пуске на холодную..не топливные шланги и не печка от кудо то с центра моторного щита..треск две три секунды после пуска двс и пропадает и больше его нет до след холодного пуска.причем при пуске на холодную то пол сек то 2-3сек то вообще нет его...глушишь заводишь его нет уже при пуске горячию его нет вообще..бяда..
  2. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    что меняли? анероид?
    если в накопителе такие ошибки
    00564 P0234 Регулирование давления наддува, выход за верхнюю границу регулирования
    00565 P0235 Регулировка давления наддува, выход за нижнюю границу диапазона регулирования
    и есть затруднённое перемещение заслонки перепускного клапана (вестгейт) , то заменой клапана не обойтись. Замена всего турброкомпрессора
    а по треску скорее всего замена цепи - всеописанные вами симптомы + пробег
