Повышенный расход масла 3.0 TDI CJGA
Тема в разделе "4L", создана пользователем Romario_Agro, 11 май 2017.
  1. Romario_Agro
    Romario_Agro Участник форума
    6 мар 2016
    257
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011
    Всем привет!
    Имеем Ауди Ку7 2011 г, 3,0 турбо-дизель. За последние 10 тысяч км увеличился расход масла, после первых 6 тысяч залил 750 гр. масла, еще после 4 тысяч залил еще 750 гр. Раньше доливал 0,5 литра на 10 тысяч. На лицо динамика увеличения расхода масла. Сильных течей нет, несущественно подтекает задняя крышка двигателя, наверное, как у всех. Клапан ВКГ работает вроде корректно (открученная масляная крышка не прыгает на горловине, не всасывает внутрь). Выхлоп не коптит. 2 сервиса грешат на клапан ВКГ, но протестировать его толком никто не может, а просто поменять его на шару не хочется (встроен в клапанную крышку, отдельно не меняется). Есть у кого какие-нибудь мысли?
  2. sda_bmw
    sda_bmw Участник форума
    7 авг 2012
    156
    Q7 4.2 tdi CCFC
    Сними нижние патрубки с интеркуллеров и посмотри есть ли в них масло
  3. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Допустим, увижу там масло, как понять турбина это или плохая вентиляция картерных газов? Методом тыка?)
  4. sda_bmw
    7 авг 2012
    156
    Q7 4.2 tdi CCFC
    Если есть, значит или вентиляция или турбина, а не ЦПГ или ГРМ
    Пробег большой?
  5. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    130 тысяч. Масло там будет в любом случае, вопрос сколько)
    Амико нравится это.
  6. sda_bmw
    7 авг 2012
    156
    Q7 4.2 tdi CCFC
    У меня когда сдох клапан в кульках было грамм по 50 масла
    Но у меня на 4,2 две турбины но один клапан вентиляции, поэтому когда в обоих кулерах было масло, стало понятно, что обе турбины одновременно начать гнать масло не могут, поэтому клапан.
    Еще когда давал газ в пол из труб начинал валить синий дым горелого масла, когда ездишь плавно, то дыма не было и расхода масла тоже.
    130 тысяч маловато для турбины, скорее всего клапан, тем более, что это распространенная неисправность.
  7. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    На этой модификации двигателя клапан ходит долго. Поеду на следующей неделе менять масло, за одно и посмотрю кулеры!
  8. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    #8 Romario_Agro, 11 июл 2017
    Поменял масло на Tatal 5-30, в кульках масла не было, проехал 5 000 км, уровень ушёл ниже середины, ближе к минимуму. Опять задумался про некорректную работу клапана вкг. Откручиваю маслозаливную крышку, она немного прыгает и идет оттуда дым.
  9. sda_bmw
    7 авг 2012
    156
    Q7 4.2 tdi CCFC
    Замеряй компрессию. Может кольца залегли, поэтому крышка прыгает, а клапан вентиляции порвало большим потоком картерных газов, вот и гонит масло
  10. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Тогда бы коптило и масло в выхлопе бы было. А его ни в выхлопе, ни во впуске нет
  11. sda_bmw
    7 авг 2012
    156
    Q7 4.2 tdi CCFC
    картерным газам кроме как из-под колец взяться неоткуда...
    Маловероятно, что из турбины...
  12. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    А для колец расход не слишком маленький? Да и выработка для 130 тысяч рановата
  13. sda_bmw
    7 авг 2012
    156
    Q7 4.2 tdi CCFC
    Не про выработку разговор, а про залегание колец
