A4 B8 Повышенные обороты
Тема в разделе "A4", создана пользователем BoJlKoDaB, 19 авг 2014.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Спасибо за инфу! Возможно, пригодится. Мне пока вроде не надо, но что-то похожее с оборотами наблюдал.
  2. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    повезло что стоит Bosch ! если б стоял генератор Valeo гемор получился бы настоящий.
  3. Sagor
    Sagor Участник форума
    12 июл 2013
    112
    A7
    Почему?
  4. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    Рискну предположить что он трудно снимаемый...т.е. либо припаяный либо ещё что то...предположил только
  5. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    чтоб поменять пришлось бы снимать генератор,а это ужасный атракцион.
  6. Sagor
    12 июл 2013
    112
    A7
    Дело в том, что у меня Valeo как раз и есть.
    Без снятия генератора. Все просто и легко. Не понимаю о чем Вы.
    А код запчасти я дал просто ради понимания, что делалось.
  7. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    :lol::lol::lol:
  8. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Да дело то как раз в том что на Valeo щетки почти полностью вытирают токоприемные кольца и их приходится тоже менять,к тому ж обгонная муфта как правило не ходит более 200 тыс.км и ее приходится тоже менять,а для этого приходится снимать генератор.
  9. Sagor
    12 июл 2013
    112
    A7
    Полностью согласен.
    Но я менял только регулятор.
    Обгонную муфту менял ранее когда появился люфт. Для это само собой генератор снимался.
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    А на Bosch не так?
    А вообще, как узнать, какой генератор стоит? В Эльзе только смотреть? По каталогам там фиг разберешься, если честно.
  11. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    сзади генератора на крышке оригинальный номер и после него маленькие буквы Valeo
  12. BoJlKoDaB
    BoJlKoDaB Новичок
    2 мар 2014
    54
    A4/B8 2.0 tdi 09г.
    Я подозреваю, что у меня проблема из-за свечей накала, все дохлые были. Поменял, вроде проблема ушла, но не уверен. Кстати обгонную муфту на генераторе менял, т.к.натяжной ролик прыгал туда-сюда со страшной силой. Поменяли муфту и теперь он крутится на месте. Моджет быть комплекс проблем был...
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Возможно:nod:
    У меня вообще пропало данное явление, и я подозреваю, что это было следствием недозаряда, когда ездил мало, на короткие расстояния и в мороз.
  14. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Неделю назад поменял АКБ, проблема ушла. Предположение о зависимости оборотов и состояния АКБ подтвердились!:)
  15. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    Сегодня заменил АКБ. Проблема осталась.
  16. dmx902
    11 июл 2013
    314
    нашли возможную причину повышение оборотов. обгорел силовой провод на стартере. теперь дилема: покупать новый(15р) или восстановить родной?
  17. dmx902
    11 июл 2013
    314
    проблема решена заменой проводов.
