Повышенные обороты холостого хода.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем tomolufsen, 23 сен 2025.
  1. tomolufsen
    tomolufsen Новичок
    23 сен 2025
    1
    Audi A6 Avant 2019 года 35tdi 2.0
    Пробег 197000.
    Проблема такая:
    Быстро поездишь, останавливаешься и обороты 1000, хотя должно быть 800. Иногда даже, если ездишь спокойно, но в основном после быстрой езды. Держатся до тех пор пока не заглушишь двигатель, завел и все нормально, погазовал, обороты снова 1000. Когда глушу двигатель, работает вентилятор 5 минут примерно. В чем может быть дело?
  2. Алексей Гордеев
    21 май 2024
    42
    Привет! У меня похожая история бывает на CMGB. Я так понимаю, что это прожигается сажевый фильтр. Но это не точно) тут вообще глухо стало что то, одни коммерсы остались. Еще почитав, я понял что чем чаще включается такой режим, тем хуже чувствует себя сажевый.
    А при езде ощущается как нибудь этот режим? На переключения никак не влияет, провалов нет? Думаю, что если этот режим начался, авто лучше не глушить
