Повышение напряжения на приборке более 16 вольт
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем max_rolan, 28 дек 2011.
  1. max_rolan
    max_rolan Новичок
    30 сен 2009
    29
    Audi А6, 2 литра, мотор ALT, 2002 г.в.
    Помогите, где искать причину:
    Случилось неделю назад. постепенно начало повышаться напряжение на приборке, через 7 дней более 16 вольт. стрелка ушла за красную шкалу. замер напряжения на клеммах акб показал нормальное напряжение 14,3 вольта на холостом, при этом приборка показывала более 16 вольт. Авто ауди а6 2002 год. мотор alt. разобрал генератор, ничего криминального не увидел. Генератор Valeo. Есть подозрения на приборку и замог зажигания.
  2. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    698
    А6
    Проблема в приборке. Воспользуйся поиском, почитай темки, станет понятно куда копать. Суть проблемы в приборке Магнети Марели. Глючные они очень. У меня была такая проблема. Только вдобавок ещё глючили показания уровня топлива и температуры ОЖ. Вылечил заменой приборки. Но в твоём случае вроде можно обойтись меньшими затратами.
  3. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    где-то читал, была темка про тест приборки.
  4. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    698
    А6
    Нужно сделать исполнительный тест в контроллере приборной панели. Для этого нужен Ваг ком. Но я думаю, что у топик стартера его нет.
