A4 B8 Потухла правая фара
Тема в разделе "A4", создана пользователем Canekmgn774, 4 июн 2026.
  1. Canekmgn774
    Canekmgn774 Новичок
    4 июн 2026
    3
    #1 Canekmgn774, 4 июн 2026
    Всем привет может кто сталкивался !?ауди а 4 б8 1.8 2014 г.
    проблема такая как то раз сев в машину при запуске потухла правая фара при этом левая ресничка тоже ! Думая что приехала лампа заменил на би лед но ситуация не ушла при этом после долгих мучений кинул соплю на левую ресничку проверить диоды ( больно странно отключалась ) горит нет проблем а вот правая фара на зажигании горит но как только заводишь сразу тухнет и начинает в пол накала моргать !
    Кинул и туда соплю от левой все работает вот только корректор не может правильно адоптировать ее ну это и понятно питание же с левой фары !)))
    Вот и возникает вопрос в чем же дело может быть ???
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.169
    90 т5
    жигули, чего с них взять..
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.431
    Q5 3,0 TDI 2014
    Неа, у него, походу, москвич...
  4. Canekmgn774
    Canekmgn774 Новичок
    4 июн 2026
    3
    А сорян изменил Ауди а4 б8 2014 год
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.416
    А диагностика что говорит?
  6. Canekmgn774
    Canekmgn774 Новичок
    4 июн 2026
    3
    Только ошибка по корректору
