Без всяких причин потухла клава, пропала подсветка, на кнопки не реагирует, но реагирует когда зажимаешь 4 кнопки чтобы перегрузить мми. Кто что посоветует? На клаву есть отдельный пред? Я только нашел общий, который идет на мми(справа ST3(красный) 6 пин на 15А,можнт есть пред отдельно на клаву?
Ошибки почитать есть чем? Часто бывает заливают напитками пенными или кофе сладким, если много на плату попало она выгорает, кнопки залипают так что назад не поднимаются и т.д...
Ничего не разливалось, сегодня заходил только в кодирование самой мми, посмотрел длинную кодировку ничего не меняя закрыл, и после этого пропала связь с клавой. Ошибка: 00658-панель управления 004-нет сигнала связи
Может шнурок такой "хороший Китай"? (какой кстати используете)-или залитие было давно, а сейчас просто совпало? Снять осмотреть разъёмы и контакты панели сможете? Она вверх вынимается сильным рывком, после снятия кожуха селектора и слева от ручки панельки селектора (показывает выбранную скорость)-там 3 разъема на блоке управления. Снять и с фонариком осмотреть контакты, пломбу (наклейка)-может что и не алё там!
Какой пред если клавиатура реагирует на перезагрузку..?... Результат кривых действий в блоке 5ф. Все просто - заходим в 5ф, и полностью ставим старую кодировку если своя не сохранилась вот эту 180100060004FBEF790023557F632003140000000100000000 Сохраняем, выходим, перезагружаем ммй. Done )
Не поверишь))), но я просто прошелся по байтам посмотреть что в кодировке, старую сфоткал перед эти на всякий случай. Твоя кодировка подошла и все заработало, но вот не понятно почему все же на моей кодировке отказалось работать, в первом байте на моей стояла галочка на пункте, сейчас когда вводил твою кодировку уже галочки не было и все заработало. Спасибо, как всегда твои советы работают и помогают.
