Потрясывает машину
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CREECH, 11 июн 2014.
  1. Alex097
    Alex097 Участник форума
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Почему нету?! Может по другому называется ?
  2. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
  3. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Ну незнаю. Там шестерка.
  4. romich107
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    какая в ж....у разница, мотор один и тот-же отличается маслонасосом и поддоном и все, остальной одинаковое.
  5. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Значит в другом месте установлен. Его не может не быть.
  6. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Я не имел дела с шестицилиндровыми моторами.
  7. romich107
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    ты хоть раз такой мотор видел в живую? Там идет управление по разряжению воздуха (объяснил для не понятливых), нет у мотора ABC ДМРВ. :hot::hot::dash:
  8. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Нет не видел. Спасибо что объяснил. Значит надо выяснять какое устройство отвечает за качество смеси и проверять.
  9. romich107
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    эбу. .
  10. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Не знаю я этих движков. Возможно эбу. Если знаешь помоги человеку я то всего лишь предположил. Закончили , я пошел пиво пить.
  11. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    всем привет еще раз. вроде все наладилось само собой после нашего старого разговора. но вчера я ехал на дачу и заметил опять косяки токо теперь при разгоне. вообщем начинаешь движение, давишь на педаль газа а она разгоняется как бы с рывками. и потом когда едешь соточку и хочешь ускориться она опять с рывками разгон набирает((( может насосу топливному конец наступает. потому что она утром не заводитс пока 5 раз клч не провернеш как бы накачать ... помогите еще разок советами. пожалуйста.
  12. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Подобное было на камри. Давление в рампе не держало, уходило топливо через какую то резиночку.
  13. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    1. Бензонасос , мерить давление в рампе под нагрузкой;
    2. РДТ.
    Вероятнее всего 1 вариант. Давление должно быть в пределах 3,8-4,2бар (на оборотах/на холостых). Тройник+манометр на длинном шланге под дворник. "В стенку" норм насос давит десятку легко.
  14. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    так ладно. пойду смотреть бензонасос, РДТ и регулятор холостого хода..
  15. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    регулятор холостого хода посмотрел. когда достал был весь черный промыл до блеска его, и отверстие куда он вставляется. РДТ начал вытаскивать и пошла сильная струя под давлением. Значит с ним все нормальна??? если брызжит значит давление есть? теперь дело за насосом.
  16. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    Да как на глаз то определишь? 0,5 бар уже влияют сильно, а ты "брызжет"..ройник между топливной магистралью и рампой вкручивай и цепляй маноментр.
  17. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    поставил бензонасос. и прям слышно как он жужит когда машина заведена. зззззззззззззз прямо из под жопы... это нармально или я как то не правильно его там воткнул??
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там на ЭБУ с коллектора идет трубочка - ее треба глянуть. Ибо, ежели она в трещинах - полтергейстов не оберешься. :nod:
  19. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    я эту трубочку отсоединил дунул в нее несколько раз вроде ни где не сечет ...
  20. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    друзья так жужание должно быть или нет?? плз нужен совет
