Ответ: посторонний звук в двигателе. ауди 80 вопрос на засыпку - сколько км сцепе? Там ведь кроме выжимного еще и диск сцепы есть с демферами... Хотя - это все гадание на кофейной гуще Хоть выясни - с какой стороны дул (не ремень / шкив / пластик защиты)...
Ответ: посторонний звук в двигателе. ауди 80 звук толи спереди блока цилиндров толи сзади, неочень понятно. Сейчас опять вернулось к начальной стадии всё - на очень холодном шумит иногда, как прогревается - вроде перестаёт.
Ответ: посторонний звук в двигателе. ауди 80 Ребята, подскажите как проверить уровень масла в МКПП на NG. (внешнего щупа нет). Сорри за оффтоп
Ответ: посторонний звук в двигателе. ауди 80 Когда движок холодный,в нем застывает масло,в принципе как и в коробке,т.е.если работает на холодную с невыжатым сцеплением,то может и без скорости ехать,когда очень холодная,проверь диск сцепления,воткни 3 вместо первой и тронься,если поедет,значит не в нем дело,надо дальше искать источник болезни!
Ответ: посторонний звук в двигателе. ауди 80 Нужно разделить проблему: откуда источник? Открой капот и на заведённой погазуй (ручкой), попробуй найти источник , что бы понять, есть ли привязка к сцепе и коробке вообще?
