A4 B8 Посторонний звук при вращении руля
Тема в разделе "A4", создана пользователем Passatika, 2 окт 2013.
  1. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    :) конечно. ключ в замок вставь
  2. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    891
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
  3. zahbol
    zahbol Новичок
    5 июн 2014
    20
    А4 1.8 TFSI 170 лс B8
    Тоже такое было... взял руль, подёргал его по высоте и наклону...зафиксировал. Пока стук пропал... чего это было ХЗ..
  4. zahbol
    zahbol Новичок
    5 июн 2014
    20
    Здравствуйте! Так удалось понять что у Вас было?
  5. stealth001
    stealth001 Участник форума
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    Добрый день!
    Стою на месте.
    Слегка поворачиваю руль градусов на 5-10, влево или вправо, неважно. Раздается щелчок, тихий. Если крутить дальше - тишина.
    Грубо, если крутить руль из ровного положеоия сначала влево на 5-10 гр, потом вправо. Будет щелк - щелк.
    Похоже на рейку?
  6. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    скорее нет, чем да. но по такому описанию симптома ничего не сказать
    да и вообще, воспроизводимый при стоянке щелчок проще найти, чем гадать
    stealth001 нравится это.
  7. stealth001
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    Каа определить что щелкает? Сегодня щелчков не было...
  8. atention77
    atention77 Участник форума
    4 апр 2017
    133
    У меня такая тема при езде. Кажется, что где-то в стрекозе. Ноу криминалити
  9. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    крути руль и слушай, рукой возьми за рулевой вал. если щелчки в рейке, то их будет отдавать в вал. затем из ямы
    также обрати внимание, как меняются щелчки, если крутить руль при выключенном моторе
