A4 B8 Посторонний звук при вращении руля
Тема в разделе "A4", создана пользователем Passatika, 2 окт 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. Как правило в шаровых уже нет смазки и они скрипят, хрустят и как правило болтаются..
  2. Grander
    Grander Новичок
    14 апр 2014
    41
    А4/B8
    И ещё замечаю что когда погода влажная, то как то все хорошо работает.. почти не чувствуются хрусты
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну так это естественно. Найдите изношенный конец, залейте туда с помощью шприца через пыльник любое масло, и вы, на какое то время, хруста и скрипа не услышите вообще.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    #64 sanya-1, 21 июн 2017
    Походу, таки - крестовина...
  5. Grander
    Grander Новичок
    14 апр 2014
    41
    А4/B8
    Это из-за того что во влажную погоду все лучше становиться? Или почему такой вывод?
    А у этой крестовины какой номерок? Сложная вообще замена ее?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    В гугле набери вот это: "замена крестовины рулевого a4 b8"
    У меня-то другая конструкция..
  7. Grander
    Grander Новичок
    14 апр 2014
    41
    А4/B8
    А почему тогда вывод что это именно она хрустит?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Потому-что это проблемный узел на b8.. Потому-что есть связь с влажной погодой, как и у других.. Потому-что всегда сначала скрипит/трещит, а потом уже закусывает..
    Или тебе хочется, чтобы это было что-то другое?
    Что тебе мешает проверить версию? Один за руль, второй руку на крестовину..
    Не она!, ну и хорошо.. круг поиска меньше..
    YaroslavA4 нравится это.
  9. Grander
    Grander Новичок
    14 апр 2014
    41
    А4/B8
    А если ещё есть такое, что при прямом пуле при старте.. тоже один раз щёлкает.. но руль то и не кручу даже
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Ну тут тоже могут быть варианты: рычаги подвески, рулевые наконечики/тяги, стойки/втулки стабилизатора, сайлентблоки подрамника, подушки двигателя/коробки, выхлопная система... что-то может быть плохо закрученное..
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    В любом случае лезть под машину и искать на слух и на ощупь с использованием монтировки..
  12. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    у меня после дождя захрустело. думаю дело в шаровой(послушали на яме). поменяю и отпишусь
  13. Grander
    Grander Новичок
    14 апр 2014
    41
    А4/B8
    Вчера в гараже снял защиту и.... как полилась жидкость гур. Вообщем зимой мне защиту в сервисе саморезом прикрутили прямо в трубку.
    Подскажите номер детальки трубки, а то я не смог увидеть на бирке.
  14. Grander
    Grander Новичок
    14 апр 2014
    41
    А4/B8
    Начал все разбирать то я чтобы определить причину стука в руле. Взял крестовину под кузовом и стал ее дергать и чувствуется небольшой люфт, только понять не могу в ней дело или где-то выше. В крестовине что в салоне тоже особо ничего нет вроде. А что находится из рулевого под панелью руля? Может там из за чего то хрустит щёлкает?
  15. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    понаберут по объявлению идиотов , потом пожимай плоды.
  16. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    епт. завари или запаяй, там цена новой будет космической
    а если это обратка, то вообще можно резинкой и хомутом зажать
  17. Grander
    Grander Новичок
    14 апр 2014
    41
    А4/B8
    Пока хомут сделал. Зимой не будет ли проблем?!
  18. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    там рулевая колонка. узел регулировки по вылету
    щелкать может, хрустеть вряд ли
    вообще, покрути рулем на месте не заводя двигатель. ты быстро разберешься где хруст
  19. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    ну из под резинки наверянка будет слегка поддавливать и летом. но если у тебя до сих пор еще не выдавило все масло, то это ничтожно будет
  20. Grander
    Grander Новичок
    14 апр 2014
    41
    А4/B8
    А разве руль крутится при незаведенном?
