Заметил какое то еле слышное подвывание при работе кондиционера. На холостых и малых оборотах, особенно заметно когда в пробках. Если нажать кнопку ECON (выключить кондей) то вой сразу пропадает. Как только включаю - снова. Этот вой слышно только из салона. В моторном отсеке все тихо. Вот думаю может генератор подвывает при нагрузке. Послушайте пожалуйста у себя на BUG'ах, может это нормальное явление. Я раньше особо не прислушивался, возможно оно так и должно быть. На холостых, радио выключено, климат работает.. обороты можно приподнимать до 1200.. тогда лучше слышно. И кнопочкой климата включаете-выключаете.. Спасибо.
честно говоря не знаю, не вникал! наверное и генератор! может компрессор сам! да в принципе на всех что то гудит когда кондей включается!
тут и нагрузка на кондей не слабая, сарай такой остудить.. похоже со стороны генератора звук какой то идет. в общем хорошо, что так и должно быть. Спасибо за ответ.
