Постоянно работает вентилятор в левом переднем крыле пока не нагреется до рабочей тем.90. Есть ли какие настройки.
Поставить "выкл" вместо "авто" Только зачем? АП догревает двигатель до нормальной рабочей температуры, при он которой должен работать. Дизель зимой греется только под нагрузкой, вот он и помогает войти в рабочий режим.
Это я понимаю. Пришел на стоянку завел вебаста работает на улице +2, прогрел минут 10 в салоне уже тепло стекла оттаили, потом на работу 7 км. температура 70, глушу вебаста все работает, приходиться кататься до 85-90 тогда выключается. А так мене акум просто посадит. Вебаста у меня автоматически включается. В MMI нет такой функции. Еще прикол был. Надо было просто вещи с машины забрать, с брелка открыл машину сработала вебаста при последующем закрытии продолжала работать. Т.е приходиться опять заводить, греть до рабочей температуры и опять все нормально. Хотя шел вещи с машины только забрать
Шнурка нет, но могу найти. Эстонцы походу намудрили чего-то. Так я понимаю что через шнурок можно Вебасто настроить?
функция авто или выкл есть у всех, у кого родная вебаста. что-то не так с алгоритмом работы. вебаста должна запускаться с запуском двигателя и выключаться с его выключением может АП не родной, доустановленный?
Находи. Подключайся к машинке. Идешь в 18 блок, далее "адаптация", выставляешь 003 канал, видишь там "1". Ставишь в "новом значении" - "2", тест, сохранить. АП будет отключаться автоматически после выключения двигателя независимо от оставшегося настроенного времени работы...
Заодно и таймеры активируй, если уж шнурок будет... с ними будет проще жить...и ошибки вдруг найдутся...
всем привет. у меня похожая проблема, может подскажете что-то. смысл в том, что раньше у меня стоял штатный Webasto, но работал в режиме догревателя. месяца 1,5 назад у официалов установил режим АП. сначала все работало четко, а потом после заглушки авто вентилятор продолжал крутить час, 2, 3 ..., АКБ реально садит. приехал к официалам -выдернули предохранитель и сказали, что якобы выдает не правильный сигнал с ЭБУ. ЭБУ под замену(20т.р). чувствую где-то нае..
Пока не нашел, в суботу поеду в сервис, потом отпишусь. И еще я заметил, что перестал идти дым с подогревателя, а вентилятор работает- может проблема в свече накала?
