Достал! При помощи дрели и туевой кучи инструментов! В итоге: две сломанные отвертки, сломанное сверло... Но таки достал, высверлив все внутренности и свернув очень жесткий наружный кожух в трубочку! )) Счастлив как слон
Объясняю, как ПРОЗВОНИТЬ с уверенностью на все 100! Во-первых, ищешь где стоят мозги (то есть сам блок АБС), вытаскиваешь разъем, вывинчиваешь из него маленький болтик (сверху, с противоположной стороны относительно подходящих проводов), сдвигаем крышку разъема... и перед нами все провода!!! Далее ищем 4 провода (4 пары проводов), которые подходят сдвоенные в черной трубочке (их ни с чем не перепутаешь). Потом просто прозваниваем попарно эти провода на сопротивлении, которое должно быть в районе 1-1,5 КОм (у меня в B4 сопротивление оказалось 950 Ом). Данный способ хорош тем, что тут сразу же будет видно, если не только не работает датчик, но и если существует обрыв провода! Цвета попарных проводов у меня: белый, зеленый - задние; красный, коричневый - передние. Пробуйте, отписывайтесь, спрашивайте, если что не понятно!
Дословно это и означает. На панельке как говорится "то потухнет, то погаснет" (мигание с периодичностью практически как у поворотников, может чуть быстрее). Так и катаюсь с мигающей. Хотелось бы починить а не просто выкручивать лампу из приборки. В принципе тормоза и без АБС отменные, но с ней вроде как надёжней
Завтра прозвоню, спс за подсказку. У меня такая проблемка, АБС работает, лампа не горит, НО есть касяк непонятный: Если разогнаться и потихоньку тормозить, то когда машина уже почти остановилась (3-5 км/ч) то срабатывает АБС и машина едет с "вибрирующей" педалью до полной остановки (почти не тормозя). Что за петрушка такая??? В городе приходиться постоянно АБС выключать, а то как то раз чуть не догнал спереди едущего.:icon_suicide: Очень жду ответа. :drunk2:
На моей сотке этот самый блок АБС находится под седушкой? судя по http://audi-100.5go.ru/html/10_14.htm Подскажите или все верно. У меня 1989го. Хочу вот тоже с прозвона начать.
Подскажите как я могу прозвонить датчики АБС. Вообщем судя по описанию, блок у меня под задней седушкой. Вот снял я седушку, что-то нашел, и ничего не понял. Это ведь оно? Где-то можно найти мануал какие разъемы за что отвечают?
ngsupb сегодня залез под сидушку и нашел этот блок АБСа, распиновки не было. с самого края ниши под сиделку есть круглые разъемы это и есть от датчиков абс (задних). а переднии, левый под расширительным бачком, правый с права на таком же уровне. на всех датчиках от 1,15-1,17 кОм (это у меня так) что это такое и где его взять???
Спасибо большое за советы, все заработало, передний правый датчик вытащился малек. :drunk2::drunk2::drunk2::drunk2::drunk2:
Я думаю это отпаялся провод в блоке АБС (болезнь) У меня была такая херня . Если есть руки ремонтируется в течении пары часов.
