поставил на ауди а3 1.8т коробку от дизеля это не повредит ???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем roman775, 30 июл 2009.
  1. сидоров 1968
    сидоров 1968 Завсегдатай
    25 окт 2008
    534
    Audi A3/8L 1.8T 97г. audi s3/8l 2003г.
    тогда и я тоже буду искать коробок от дизеля! только вот от каких машин конкретно искать? есть дизеля 1.9тди, но они все разной мощности, соответственно и коробки разные! вот в чем вопрос!
  2. dimik20003
    dimik20003 Завсегдатай
    30 июн 2007
    781
    Audi 100/44 1.8 PH 85г.в.
    ты разгонись сначала до той же скорости на этой коробке - потом бушь рассуждать, что там воздух скажет.
  3. dimik20003
    30 июн 2007
    781
    это значит, что главная пара у бензокоробки 3.7
    а у дизельной 3.4
  4. F29
    F29 Новичок
    24 апр 2009
    17
    как ни странно, все передачи кроме первой на дизельной коробке длиннее
    говорите, прирост динамики? :)
  5. сидоров 1968
    25 окт 2008
    534
    мне ни о чем не говорят цифири главных пар! я в этом слабо соображаю! но улучшить динамику хотца! давайте поищем гуру по коробкам и парам, пусть подскажет?
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    точнее все, кроме первых трёх.. а в городе и на квотере больше и не надо ;)
  7. F29
    F29 Новичок
    24 апр 2009
    17
    у кого-то проблемы с арифметикой
    ENJ EUH
    1 3,300 3,778
    2 1,944 2,063
    3 1,308 1,347
    4 1,029 0,967
    5 0,837 0,744
    гп 3,684 3,389
    или общее передаточное, с учетом гп
    1 12,158 12,802
    2 7,163 6,990
    3 4,818 4,568
    4 3,793 3,276
    5 3,084 2,520
  8. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    да. у тебя :D погляди на приведённые тобой цифры и на то, что ты сказал выше. Первые 3 передачи не сильно отличаются. и корректней сравнивать коробки с одной ГП
  9. dimik20003
    30 июн 2007
    781
    как это не отличаются?
    по приведенным F29 данным отличаются и очень сильно!!!а главная пара находится в коробке, если что, поэтому без нет смысла без главной пары сравнивать.
  10. roman775
    roman775 Живу я здесь
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    да уж!!!!!!!!! ну значит дизельная коробка все таки лучше будет ?????????
  11. Audiofeel
    Audiofeel Участник форума
    19 дек 2007
    364
    C4 2008 МТ
    ... если речь идет о механических коробках.
    У дизельного двигателя "полезный" крутящий момент наступает на относительно меньших оборотах, чем у бензинового двигателя. Любой производитель старается подогнать числа таким образом, что бы было удобно переключаться будь это дизель или бензиновый двигатель.
    Так вот, ставя коробку от дизеля получаешь дисбаланс относительно передаточных чисел и кривой момента своего движка. На деле будет неудобно преключаться, будет казаться что у двигателя пропала тяга на низах.
  12. roman775
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    так вот на деле у меня все наоборот и тяга на низах и переключения и все остальное
  13. сидоров 1968
    25 окт 2008
    534
    напишите коды дизель-коробок которые стоит поискать для своего 1.8т?
  14. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    друзья, спорите в вопросах, котрые ещё лет 5 назад тут на форуме не раз обмусолили и опробовали и переставили кучу дизельных коробок на бензиновые модификации. Ощутимые отличия в динамике начинаются с 4ой передачи - прокатитесь для начала, теоретики :D Да и по цифрам видно, что более менее значимая разница в передаточных числах начинаются с 4ой передачи, особенно это выражено у дизельных полноприводных МКПП6, у моноприводных менее выражено.
    И вообще, поиском если пройтись - много увлекательного почерпнуть можно.
  15. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    вот я ламер... думал, что главная пара находится под торпедой за приборкой сразу.... спасибо, что просветил :laugh:
    Читай внимательно, прежде чем умную мысль втюхивать. Я имел ввиду сравнение коробок с одинаковой ГП, например у обеих она 4.11(не имею ввиду конкретно указанные выше коробки) - так понятнее? чтобы избежать возможных неточностей в пересчёте и пользоваться заводскими спеками.
  16. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    если полный привод, то DQT если ГП 37/9 и EKM если ГП 35/9. Для монопривода не интересно...
  17. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    всё верно. я эту мысль и пытаюсь донести нашим теоретикам. Разница несущественна на низших передачах и практически не ощутима.
  18. roman775
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    незнаю я прирост чуствую на всех передачах а не тока на четвертой!!!!!! так же мне и про блоу офф говорили на ваг поставить не реально двиготель не стондартно работать будет итд все это полная чушь поставил и радуюсь ))))))
  19. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    прирост чего? на первых должна ехать практически также, а на высших стать тупее, ибо передачи длиннее.
  20. roman775
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    а все просто наоборот все передачи наоборот быстрые и ни разу ни тупее))))))
