Посоветуйте твиттеры плиззз
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Maestro, 19 сен 2007.
  1. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Ответ: Посоветуйте твиттеры плиззз
    Мне вот это описание понравилось - коротко и ясно: http://www.aamarket.ru/cgi-bin/mark/site/aaa/aaa.pl?N=559&m=70&s=imagWindow
    Но это "V" который, обычный 280-ый хоть стоит гуманно. Кстати да, про Итоны хрени не встречалось в отзывах :up: Надо подумать :shock:
  2. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_1002/p98-102.htm
    читай личное дело
  3. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Надо покупать с "V"!!!
  4. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Это Морэлы Супремо по 350$ :rolleyes: за пару. Вещица зачётная конечно.
  5. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Дораха :cry2:
  6. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    #26 dimo61, 21 сен 2007
    1.покажи мне механизм позволяющий повернуть пищалку на 90* :D в принципе с места водителя ты левую пищалку должен видеть строго в профиль :nod: ....так что думаю нет таких механизмов.....
    2.а поставь их без корпуса,OPEN-AIR,частота снизу конечно выше корпуса или экрана,зато НЕТ задних переотражений от стойки ,стекла,панели. :nod: ..
    панель при этом конечно надо переделывать основательно :nod: .и красивое оформление тоже непростая задача..... но симметричной сцены для двух мест на задержках не построить..что та ,опять про высокие идеалы звука вспомнилось :laugh: ..
    будучи в прошлом судьёй емма по "качеству звука" я слышал много разных машин :D
  7. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    #27 Maestro, 21 сен 2007
    По вертикали на подиуме вращается, по горизонтали путём переклеивания на 2-стороннем скотче (фотка внизу). Вроде бы свободы перемещения хватит чтобы и в профиль и в анфас. Или я чёйта не понимаю существенного :shock:
    Слушай, а если по этому варианту разделение мидбас-коаксиалы сделать герц эдак на 200-300 или ещё выше - требования к объёму сократяться до вообще несущественных? Т.е. можно их будет в подиумы по пол-литра поставить по углам без корчевания панели? Я как то в теории вообще путаюсь .....
    з.ы. Заказал всё таки 280ые Итоны. Завтра приедут - послушаю :rock:
      7,9 КБ
  8. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    1. в принципе согласен ,в двух полскостях,но из-за того что пищалки на ножках расстояние между ними меньше на 10-15 см,а более узкая сцена ---это минус 2-3 очка на соревнованиях и для СЕБЯ ... :blyy: в идеале сцена должна быть шире передних стоек(в правилах ЕММА всё написано)
    2. а не важно какая частота, и объём,если ЕСТЬ объем,то звук "прилипнет" к динамику и в итоге несиметричная сцена,потом задержки ,словом :blyy:
    хотя так сделано практически у всех ЛУЧШИХ соревновательных машин......
    :hi: :hi: :hi:
    1 человеку нравится это.
  9. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    1. Пасиб. :hi: Значит самый правильный вариант - на стойки вешать получается?
    Почитал про Итоны. Оказывается их можно при большой крутизне среза с 2 кГц включать и даже ниже. Буду пробовать.
    2. Ох уж эти тонкие материи :D Пожалуй откажусь пока от таких наворотов :rolleyes:
  10. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
  11. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    с таким же успехом можно взять наши 10гдв1 или изодинамические 10ГИ что то там. играть будет не намного хуже мореля, а стоить раз в 20 дешевле.
  12. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    пищалка от 5000 Гц должна быть. остальное - бред имхо.
  13. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    почитай тест внимательнее
  14. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    это изврат концептуального характера.
    во первых в авто такую воткнуть большая проблема.
    2) конструкция динамика сложная и дорогая
    3) законы физики едины для всех, 100% есть какая то подъепка при игре этой пищалкой частот ниже 4к
    Если знаешь акустику хай энд танной с одним коаксиальным широкополосным динамиком, стоят бешенного бабла.
    так вот в них баса НЕТ. хотя это дорогая и замороченная конструкция.
  15. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Вот что говорит физика:
    "Неравномерность АЧХ, полученная при имитации установки пищалки заподлицо с поверхностью, не превысила ±1,3 дБ в диапазоне частот от 1,8 до 20 кГц"
    Заметь не 4.0, а 1.8!
  16. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    если ты цитируешь тест, то там присутствует оговорка про установку динамиков. Эти динамики в отличии от других пищалок есьма чувствительны к неправильной установке.
    PS ну и просто я не верю в чудеса. за все платить надо.
    PSS хотя макромы в штатные места 44 панели меня очень удивили, посмотрим что в машине будет.
  17. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    достаточно спорное утверждение :very_cool: ,вряд ли основанное на большом опыте прослушивания систем и компонетов.....
    в ML в пару к штатным 2 Омным бозэ(и потому оч. громким) искал пищалку с МАХ КПД и широкополостностью .очень неплохо :up: показала себя HERTZ HT 250(Fs-800Hz) тоже с задней камерой(диаметр всего 25мм),Настроил фильтр под конкретные условия,и от МЛ-ского "КОМАНДА" с его примитивными задержками получил в общемто почти "сцену".такие широкополостные пищалки хорошо "подняли" сцену,и давали шикарный верх....на уровне серъезного домашнего high-end-а.. :hi: :hi: :hi: жаль что сейчас их фиг найдешь :uhoh:
    даже если фильтр настроить заметно выше резонанса пищалки ,динамик с низким резонансом играет с более естественным окрасом :nod:
  18. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    рядом с пищалкой глуши переотражения "мягким" материалом и АЧХ будет ровнее :hi:
  19. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    #39 Maestro, 24 сен 2007
    Поставил вчера Итоны эти (CX280 без "V"). Пока поверх штатных мест в корзинах (потом на стойках буду искать оптимальное место).
    Ну что сказать ... конечно по сравнению с майларовыми Хертцами - небо и земля. Услышал много звуков и нюансов, о существовании которых на тех же записях (слушал разные FSQ-ые диски с инструменталкой) даже не догадывался :D Детальность просто потрясающая :rock: При этом звук очень комфортный, без малейших следов звона, шипения и т.п. Одним словом - ВЕЩЬ :rock:
    Спасибо всем, кто в теме отметился. Отдельный сэнкс Автору :hi:, его стараниями я отказался от попсовых ДЛС-ов и стал копать дальше. Сравнения действительно никакого :up: .
    Срезы попробовал вплоть до 1.6 кГц, вот при ней наиболее кофмортный звук и получился (номинальная крутизна фильтра 18 дБ/октава, хотя по тестам Автозвука мафон в реальности выдаёт срез 34 дБ/окт :rolleyes: ). Что и требовалось получить :dead:, я доволен по полной программе :D .
    Кому интересно, обзор этих твиттеров здесь http://www.alcom.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=511#511 Насколько я понял, уникальность этих пищалок в том, что собственный резонанс у них 370 Гц всего (отсюда и возможность так низко их делить), при этом они совершенно свободно до 20 кГц отыгрывают :nod:
