Ответ: посмотрите на свечи!!! 1 на 1 фото видно = про изоляторы 2 смесь нормальная = поменял таких свечей уйму и на разных машинах(всегда сравнение было)
Ответ: посмотрите на свечи!!! я с тобой согласен что эти свечи не ставить на машину, а платина её конек.(давление они лудше выдерживают)- это мат часть а по опыту я в турбу что только не ставил всё ездило!
Ответ: посмотрите на свечи!!! посмотри где надпись NGK пробивают в электрику там на1 фото 2 свеча на двигло пыталлась пробить хотя не факт плохо видно
Ответ: посмотрите на свечи!!! когда я тестил (из - за нехватки денег ) она ходила дай боже, на самых дешовых которые проходили по размерам
Ответ: посмотрите на свечи!!! я поменял кучу нервов и свечей, но всё же конечно остановился на платине, но на мой взгляд особо пофиг, просто обычные меньше жить будут, вот и здесь 3000 а изолятор пробит
Ответ: посмотрите на свечи!!! имеется ввиду желтая окантовка поверх белого изолятора прямо у самого железа под свечник? это следы пробоя? хм... слегка растерян - такие следы были на всех свечах, которые я выкручивал когда либо из рабочих движков и держал в руках... однако... это куда ж тогда бъет искра? кто нарисует и пояснит?
Ответ: посмотрите на свечи!!! в корпус, он внутри пробит, а бьет в головку на метал свеча в голову вкручина, для примера у меня есть тестер для проведение экспериментов с пробоими можешь заехать посмотреть в темноте приятное зрелище
Ответ: посмотрите на свечи!!! ваше право, сколько людей столько мнений должно быть, а истина посередине
Ответ: посмотрите на свечи!!! Этот след означает не герметичность свечи,и эти свечи по любому в помойку.
Ответ: посмотрите на свечи!!! как говорится век живи век учись... вот нарисовал красным где должен быть пробой чтоб эти коричневые пятна были следами пробоя - причем по всей окружности, т.е. изолятор должен быть отломан наглухо чтоб это происходило - как на самом деле?!
Ответ: посмотрите на свечи!!! вокруг глаз видел, а вокруг свечи... это как? в смысле когда проскакивает искра по периметру изолятора синяя вспышка что-ли?
Ответ: посмотрите на свечи!!! короче думаю что эти следы: 1) либо негерметичность свечи и следы прорыва газов в момент взрыва смеси 2) пробой от свечного провода на корпус свечи в обход центрального контакта при наличии например повышенной влажности на улице 1 - фигня и на работу микроскопический выброс газов не влияет, если нет троения 2 - вина не на свече, а на колпачках или зазоре в электродах
Ответ: посмотрите на свечи!!! нет, вокрук свечи как синее пламя огня горит при заведенном моторе, вот там где ты нарисовал
