Патрубок 06A103213F - по документации - трубка для удаления воздуха. Видны следы масла в месте соединения трубки с кронштейном масляного фильтра. Машина жрет масла около литра на 1000, так же увеличен расход топлива на 20-30%. Отмечается небольшая, не не стандартная вибрация двигателя на ХХ. Пробег 115000км. Должно ли быть там масло? Когда-то(20000км назад) у двигателя чистили сетку маляного насоса. Была в коксе наглухо. Думаю, что теперь кокс в патрубке, наверное уже давно. Завтра собрался заказывать новый патрубок (06А 103 213F) с тройником (06А 103 247) и клапаном (035 103 243А). Извините за качество. Снимал вечером телефоном. Может быть советы какие-нибудь? Ошибки, которые часто допускаются?
Через эти "следы" масла не уходит 1л/1000км...а с низу машины нет видных подтеков, в виде капель. Нет - тогда турбина кушает масло.
Снимай все трубки вентиляции, корпус топливного фильтра ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Стальные трубки прожечь прочистить и покрасить(лучче купанием в краске, чеб внутри гладкие были) или заменить. Заказывай новую прокладку корпуса маслофильтра. У мя было 2-3 литра на 10 тык. Щас максимум литр. Машина дымит?
Под видом "корпус топливного фильтра" ты имел ввиду кронштейн масляного фильтра с маслоохладителем??? При данных расходах масла данная опеация не эфективна, но и польза какая то есть..
Подтеков снизу двигателя нет, смотрели на подъемнике, кроме того, между просмотрами чистили пластиковую защиту картера. Машина не дымит. Патрубок с интеркулера снимал месяца 2-3 назад. Был сухой. А сама проблема уже давно, больше полгода. Тогда после образования кокса забило сетку масляного насоса. А фильтр масляный стоял меньшего диаметра, потому и не справился с грязью. Такой фильтр мне поставили в Коломне. Кстати тогда полетел гидронатяжитель из-за недостаточного давления масла. И с тех пор масло меняю сам. А потом просто доливаю. На тысячу литр это максимум. Но не меньше 600г. В среднем 700-800. Хотя было и литр. И мне почему-то кажется, что с тех пор эту трубку коксом забило, тут то видно плохо, но там вокруг трубки на кронштейне - масло довольно свежее. Сегодня возьму фотик, попробую сфоткать получше.
Это три моих фотки сверху. Вот нашел, как у другого патрубка(фото снизу). Внимание вопрос! Как думаете, сколько масла уходит именно через эту трубку.
Если за ночь под авто нет лужицы из масла - то по щупу ты эту утечку не увидишь! А то что на фотках - так, чисто эстетически некрасиво и не более того.
Ну посуди сам - на поддоне лужи масла нет, на днище авты тоже нет шлейфа... ИМХО одни слезы это. Не больше 100г в год. Присмотрись к дыму по пристальней. И еще проведи пальцем по отверстию выхлопной трубы. Как там - сухо? (копоть) или мокро? Если мокро, то два варианта - копоть с конденсатом (вода) иди копоть промасленная. Легко различить, на язык (не шутка). Вот и делай выводы ! У меня на ААR через прокладку клапанной крышки больше течет... на поддоне под мотором сыро. Убыток масла не чувствую... зы. Протри насухо, и покатайся. Тогда видно будет - сколько чего. Успеха!
Очень интересная тема - диагностика ВКГ по фото маслянных поддеков :icon_suicide: А банально снять все и почистить не судьба ? Чтобы раз и навсегда исключить эту (возможную) причину масложера .
Патрубки уже заказал 2 дня назад. А интересно было мнение людей, сколько масла по их мнению утекает через эту трубку. Ну и советы различного рода. Вроде бы всё для себя узнал. Меняю патрубки, смотрю и ищу дальше.
А при забитой ВКГ масло уходит не наружу ... Оно давится например через подшипники турбины в выпуск как вариант .
я понял. Кстати сегодня встал позади машины. В выхлопной трубе немножко конденсата и копоть. Попросил понажимать на педаль газа. На оборотах до 4тыщ обычный дым. Но вот как побольше дать, то пролетает черный дымок. Но в движении ничего не заметишь.
Как вариант,залегшие кольца в 1-2х цилиндрах дадут пахожий эфект,будет наличие масла в вентиляции вибрация на ХХ особенно на халодный ну и жор масла.
Свечи были нормальные недавно поменял после 40т. Было немного масла в свечных колодцах(с 1 по 3). Вот 1500км проехал, катушки вынул, масла нет. Ща пойду свечи выкручу посмотрю.
Посмотрел свечи - черноты на резьбе нет. Но есть немного масла на резьбе свечи в 3 цилиндре. в 1 и 2 цилиндре чуть масла на конце резьбы(ближе в изолятору свечи). В свечных колодцах 1-3 масла примерно по 1-2 капли. В 4 цилиндре всё идеально.
