последствия притирки клапанов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dellser, 19 сен 2014.
  1. Рамазан925
    Рамазан925 Участник форума
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Провода в норме тоже раза 3 проверял! Ну а из за клапанов может быть такое сильное троение!
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.515
    A8Q
    на V6?
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.515
    A8Q
    перед тем, как в мотор полез - троение было?
    Валы по планке выставляли?
  4. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Валы по планке ставил!До этого троения не было,полез все менять с целью жора масла!
  5. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.544
    1.8
    после замены направляек обязательная притирка,а ещё лучше сёдла шарошками пройти
  6. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.544
    1.8
    если можно к свечам подлезть,то штуцер вместо свечи и компрессор
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.515
    A8Q
    #27 Bla©k, 24 сен 2014
    клапана ты не трогал, значит не в них дело.
    гидрики какие поставил? 022 или 043?
    П.С.
    А, ты же направляйки ещё менял. Правильно сказали - притирать надо после замены направляек.
    Мерь компрессию. Ну и про гидрики вопрос в силе.
  8. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.544
    1.8
    да он даже не написал,помечал он их или так по втыкал
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.515
    A8Q
    #29 Bla©k, 24 сен 2014
    ну его никто и не спрашивал про это.
    Человек, который меняет кольца на поршнях, вкладыши, направляйки и т.п. автоматически априори знать такие вещи. Поршня, клапана, бугеля - на свои места. Хотя всякое встречается ) Тем более клапана не притирались после замены направляек. И даже не проверялось прилегание (герметичность закрытия).
    Более того, я помню случай здесь на форуме, как было перепутано несколько впускных и выпускных клапанов местами.
  10. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Дело в том что я сначала поменял гидрики и маслосъемные колпачки,думал с жером масла поможет! Не помогло!Померил компрессию 12.5,12,11,11.5,13,13.5, потом сделал раскоксовку компресия вообще упала до 8 почти во всех циллиндрах!С гидриками точно все в порядке ставил Ina уже не помню но помоему 022!
  11. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Бугеля,поршня и их направление,клапана было все пронумерованно и ставилось на свое место 100%
  12. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    После это проехал около 2тыс все нормально было имеется ввиду без троения!
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.515
    A8Q
    ну, в 92 году точно тяжёлые гидрики были, которые 022. Это уже так, до кучи проверка. На троение не влияет.
    Клапана и мск 8 мм должны быть.
    Вобщем, компрессию померь ещё раз.
  14. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Колпачки точно 8 мм!Компрессию вечером замерю!
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.515
    A8Q
    сразу не мог сказать, блин?
    У тебя скорее всего новая проблема, не связанная с ремонтом.
    Компрессию мерь без масла, потом с маслом.
  16. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Имеется ввиду я сначало поменял гидрики и мск а потом через 2 тыс кольца,вкладыши и все остальное и сразу же при первой заводки после 2 преборки началось страшное троение
  17. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.544
    1.8
    :D
  18. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Всем привет! Вообщем померил компрессию и ужаснулся в 2 цилиндрах по 12 очков в 3 по 4 очка,а в одном вообще 0! Буду притирать клапана! А почему свечи все 6 шт черные?
  19. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    надо было плеснуть грамм по 30-50 моторного масла в цилиндры с низкой компрессией и повторно её замерить
  20. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    имею такой-же опыт по раскоксовке движка с большим пробегом.Сделал вывод,что при вымывании нагара из канавок компрессионных колец они утапливаются глубже,да и зазор в замке кольца становится больше(с торцов кольца нагар тоже смывается).С юбки поршня тоже смывается нагар "компенсирующий" износ поршня -соответственно зазор в паре поршень-цилиндр увеличивается,а компрессия падает
