Последствия по замене жидкости в ГУР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alekab_86, 11 апр 2010.
  1. rvv-avto
    rvv-avto Bad e-mail
    2 сен 2012
    42
    A8Q 6.0 12
    УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНИ, G 002 сто лет назад перешло в G 004- это прямая заводская замена.. если хоть кто нибудь чуть-чуть умеет пользоваться ETKA может посмотреть, что на все свои авто любого возраста VAG рекомендует G 004 000 M2.. и нечего слона изобретать, лейте и не партесь:)
  2. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    793
    BMW X5 35i 2013
    #42 Thunder82, 4 сен 2012
    VAG G 004000M2 это 11й пентосин. А он СИНТЕТИЧЕСКИЙ! А на бачке изначально написано минерал онли.
    VAG также пишет что масло в АКПП залито на весь срок службы. Базара нет - гарантию отходит, а потом им выгоднее новую продать. Также думаю Вагу похрен, как быстро потекут сальники у 10летней рейки.
    Кстати если вбить в exist G 002, то официальную замену показывает G 004, а как аналог выдает минеральную febi 6162. А если вбить G 004,то в качестве аналога предлагает febi 6161, а она синтетическая.
    Можно на сайте zf посмотреть допуски. Декстрон второй также подходит для наших насосов и реек и допуск zf у нее есть. Вот только систему придется промыть, мешать разноцветные жидкости нельзя. Просто VAG очень хочет продавать только жидкости под своей маркой, деньги очень нужны.
    Себе при след замене залью такую
    http://shell-oil.ru/catalog/group2/ungroup1/Shell-Donax-TA.html
    Рекомендую также поставить фильтр ГУР, если хотите продлить жизнь рейке и насосу. Умный ВАГ также решил что он там нахрен не нужен и проще чаще менять рейку с насосом чем фильтры.
    Можно поставить на обратку такой
    Quinton Hazell QSRP10
    или вообще поставить бачок от волги (он идет с фильтром, цена 120р). Родной кронштейн от бачка гур волги кстати отлично ставится вместо бачка на С5
  3. rvv-avto
    rvv-avto Bad e-mail
    2 сен 2012
    42
    A8Q 6.0 12
    если были бы разные основы, то их бы нельзя было смешивать, а их в легкую мешают и ничего не происходит!!!!!!!!!!!!!!! там только пакет присадок разный...
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.087
    Кемеровская обл.
    На банке G004 написано синтетика? Нет? Вот и не забивайте голову...себе правда как угодно можно, а вот другим не надо.
  5. Thunder82
    19 янв 2006
    793
    BMW X5 35i 2013
    Что это минералка там тоже не пишут:) Если самому пофиг, то не читайте ничего, следуйте строго рекомендациям ВАГ
  6. Thunder82
    19 янв 2006
    793
    BMW X5 35i 2013
    #46 Thunder82, 4 сен 2012
    А что должно произойти страшного при замене или малой доливке? Не думаю, что кто-то мешает 50/50:)
  7. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    Не претендую на забитие ни чьей головы, но на фирменной банке G004 написано CHF-11S, а это - синтетика.
  8. Thunder82
    19 янв 2006
    793
    BMW X5 35i 2013
    Люди живут заветами VAGа)) Если покупаешь новое авто и через 3 года его продаешь, то оно может и не плохо. А если авто более 5 лет, то надо жить совсем по другому:)
  9. prv21
    prv21 Завсегдатай
    12 июл 2009
    531
    A6C5 1,8T AEB
    #49 prv21, 4 сен 2012
    на пассат-б5 клубе есть отчет по полной промывке и замене жидкости гура с установкой этого самого волговского бачка с фильтром. У человека там потом гур как новый стал работать.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185057&page=5
  10. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    Из обсуждений 2-х летней давности:
    Почитав эти источники, можно понять всю путаницу с G002 и G004. То, что до 1989 г. G002000 был на минеральной основе (CHF 7.1), а с 1990 г. G002000 уже на ситетическо-минеральной основе (CHF 11S). C 2006 г. АУДИ меняет каталожный номер на G004000M2 (синтетическо-минеральная основа CHF 202). <Рассуждения мои не претендуют на истину...>
  11. Thunder82
    19 янв 2006
    793
    BMW X5 35i 2013
    поставил, только пластиковый. Руль тяжело крутился в правую сторону, уже планировал ремонт, после установки как бабка отшептала:)
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.087
    Кемеровская обл.
    Вы думаете, что синтетика масло ГУР - это полностью синтезированное масло искусственным путем? Я вас умоляю...из обычной нефти делается как и минералка гидрокрекингом и всё спокойно смешивается. Ещё раз повторяю: не забивайте себе и людям голову.
  13. rvv-avto
    rvv-avto Bad e-mail
    2 сен 2012
    42
    A8Q 6.0 12
    да да, тема я думаю исчерпана... g004 и нечего велосипед придумывать
  14. Дёма*
    Дёма* Новичок
    18 апр 2013
    9
    А6 2.3aar 94г.
    Я так и не понял это масло можно лить или идти менять?[​IMG][​IMG]
