Последствия по замене жидкости в ГУР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alekab_86, 11 апр 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Вот спасибо, надо будет занятся этим на выходных.
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Много раз присутствовал при замене жижи в ГУРе в с воих машинах и сам поглядываю на уровень в бачке, но ни когда не видел ФИЛЬТРА ГУРа! Где он , ребята???
  3. Alekab_86
    Alekab_86 Bad e-mail
    4 апр 2008
    122
    Audi 80 (B4) ABK 1993г.
    Хотя бы мож кто обьяснит почему так происходит, почему он гудит, от чего с точки зрения физики и еще че нибудь.....?!
  4. Alekab_86
    4 апр 2008
    122
    Ты бочек сними и переверни к верху ногами тогда, он сам к те вруки и упадет!!!!
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.079
    Кемеровская обл.
    Ага, жди когда упадет - его оттуда выколупывать замучаешься ))
    А гудит потому что физический износ - это не лечится.
  6. Alekab_86
    4 апр 2008
    122
    У кого выколупывать, а у кого он легко вынемается! ловкость рук...
  7. Nikitskiy
    Nikitskiy Новичок
    12 июл 2010
    73
    Audi 80 B4 2.0 ABK 93г
    #27 Nikitskiy, 25 окт 2011
    Вопрос по насосу, на холодную руль крититься отлично как только машина прогрееться руль начинает крутиться очень туго когда стоишь на место приходиться двумя руками его крутить и повороте слышен хороктерный гул и как будто что то стучит, жидкость никуда не уходит не пенится. И чем больше обороты тем громче гул (такое чувство что дрель работает).
    Проблема в насосе?
  8. polkilo
    polkilo Новичок
    8 июл 2011
    39
    A6/5V 1.8T 98г
    Залей ЛукоЙл в двиган буден класс
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Да уж лучше лукойл, чем палёный кастрол.http://www.2112.ru/showthread.php/2...азличных-масел?p=486117&viewfull=1#post486117
    Ну и скан из аудюшного мануала на закуску http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=156443&d=1257194891
    В самом низу про гур.
  10. masicys
    masicys Новичок
    27 окт 2011
    42
    100/С4/2.0/AAE/92г
    Да декстрон 3 и ни каких проблем
  11. Миханыч
    Миханыч Участник форума
    22 июн 2010
    162
    A4 B7 1,8T-была
    Подскажите по примерной стоимости замены жидкости ГУРа в более-менее приличных сервисах. Ну типа как замена масла - 500 рэ.
  12. gogylin
    gogylin Участник форума
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    #32 gogylin, 4 янв 2012
    G 004 - Синтетика!!!
  13. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    ага.
    вот вопрос, если насос новый ставить, а на бачке G002, можно ли смело лить синтетику? по етке G004 предлагает. А6С5 98г
  14. romik_rasch
    romik_rasch Новичок
    7 дек 2007
    54
    Audi a6 2.8L 1998г
    сегодня расстроился сев в машину и при тёплом двигателе,при повороте руля в обе стороны ,услышал адский скрип.......звук напоминает буд-то резина скрепит по кафелю(
    Летом в каком-то АРА-СЕРВИСЕ менял радиатор и сказал проверить шланги к бочку так как они сырые были.Мастер сказал что всё ок! Радиатор стоит и заменили шланг какой-то потрескавшийся к ГУРу и долили жидкость какую-то(это я ступил что не проверил-очень уставший машину заберал).
    Причём звук проявился спустя 3 месяца как-то сразу прям ...
    как думаете -это жижа кака или очко рейке?:shock::shock:
  15. Андрей_174
    Андрей_174 Участник форума
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    незачем машину заводить при замене масла в гидраче! достаточно подвесить морду, слить масло, прокачав вручную колёсами до полного оборота влево и вправо по 5-6 раз, и залить новое масло, только после этого заводить машину!!!
  16. Андрей_174
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    Декстром через чур жидкая, не хватает давления и в итоге смерть насосу
  17. Андрей_174
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    у меня тоже гудит. есть предположение что это либо ремень либо насос
  18. rvv-avto
    rvv-avto Bad e-mail
    2 сен 2012
    42
    A8Q 6.0 12
    заливайте orig G004000M2 - 450р или febi 06162 - 250р и будет вам счатье...:).
  19. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    какой отличный совет. а кому? G004-синь, 6162-минералка.
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.079
    Кемеровская обл.
    Покажите, где на оригинальной упаковке G004 написано синтетика? VAG дает вместо G002 прямую замену G004, можно тупо смешивать без проблем. Всё равно в старые потроченные насосы это будет сильно жидко.
