После замены тормозной жидкости - подтеки
Тема в разделе "4L", создана пользователем maxjpoll, 5 май 2015.
  1. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Коллеги ...
    Подскажите
    После замены шлангов и тормозной жидкости наблюдаю подтеки на суппортах ... подтеки то спереди, то сзади .. смоешь и вроде как уже не появляются - тормоза как мне кажется похуже стали , гдето в конце ловяться (хотя и раньше так же почти было)
    что делать ? дуть на сервис ?
  2. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    ну неужели все новый ку7 обсуждают и лед фонарики ?? )))
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Было такое у меня в детстве.... Решил поменять тормозуху в своей девятке... Как сейчас помню росдот 4 она называлась. После замены тормоза вообще пропали, менял все детали тормозной системы - размякли все резиновые уплотнители и сальники, текло из всех цилиндров .... Короче жижа паленая попалась.... Может и у тебя то-же?
  4. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    поиск вот чего выдал
    оригинал
    VAG B 000 750 M3 Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л
    аналог
    Febi 23930 Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid Plus", 1л
    Fte DOT4LV-1LTR Жидкость тормозная dot 4, 1л
  5. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    По секрету скажу -вся тормозуха DOT 4 Роса и Кастрол и т д взаимозаменяемая и проблем не бывает :nod:
    Придерживаться надо оригинала конечно
    Почисть подтеки -очистителем тормозной системы ,если после этого появятся -значит не герметично соединение
  6. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    #6 sergun, 6 май 2015
    Естественно взаисозаменяема. Разница в типе DOT 1-5.1
    И конечно же в производителе.
    Ну например я бы не стал заливать тормозуху Нева или роса
  7. шушаисаша
    шушаисаша Участник форума
    23 янв 2012
    244
    AUDI 3.6 S-LINE
    менял тормозную, оригинал, зимой, на днях менял колеса и увидел подтек на левом переднем суппорте, взял ключ: открутил чуть, закрутил гайку для прокачки( сверху суппорта) и все, через день проблема ушла, там больше неоткуда травить
  8. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    По видимому ключевой вопрос: где ТС менял?
  9. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Ага, и что делали? Шланги не меняли?
  10. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    У себя поменял так после покупки.
    1. Выкачал всю жидкость из бачка шприцом с трубкой, залил новую.
    2. Прошелся по всем штуцерам(4), без снятия колес - диски позволяют, надевая шланчик, слив примерно с 5 минут, не забывая добавлять жидкость в бачок
    Вроде все - замена осуществлена.
  11. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Жижу какую использовал, оригинал?
  12. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Нет, не оригинал - Castrol React Performance DOT4. Ушло 1,7 литра для надежности слива старой.
  13. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    менял в хорошем автосервисе :)
    шланги и тормозную жижу ...
    подьехал к ним, загнали - посмотрели ... в общем это я как то перебдел наверное
    спасибо друзья !
