После замены прокладки ГБЦ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем maksybl, 11 авг 2013.
  1. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Клапаны до конца не закрываются ,вот и взрывается смесь во впускном коллекторе.
  2. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Подскажи как проверить,на глаз,или есть какаята фишка?
  3. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    а как определить какие именно клапана не закрываются,в которых нет компрессии?В которых компрессия в норме там же такого не может быть?
  4. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    #24 Игорь_елец, 16 авг 2013
    Ставиш бегунок так чтобы он смотрел на провод 1го цилиндра.Вместо свечи вставляеш отвертку.Глубоко не уйдет т.к поршень в ВМТ. Держиш отвертку и вращаеш за шкив коленвала чуть вперед ,чуть назад.Почувствуеш по движению поршня самую верхнюю точку.Берем компрессор с рессивером и через свечное отверстие плавно создаем давление в цилиндре.2х-3х атм досточно.слушаем откуда свистит.хорошо эту процедуру проводить вдвоем.потом бегунок на следующий провод .это будет 3ий цилиндр и все повторяем.потом 4ый и 2ой.можешь попробывать,хотя падение компресии и хлопки в коллектор явный признак не герметичности клапанов.
  5. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Ясно,спасибо за помощь.Без компрессора я так понимаю ни как?
  6. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    #26 Игорь_елец, 17 авг 2013
    Мне состояние поршневой проверяли так.Только вместо свечи вворачивали тройник с манометром,давили комрессором 6атм ,перекрывали подачу и замеряли время падения давления в каждом цилиндре.
  7. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Ну в общем сделал я машину.Окозалось что в гбц не правильно стояли клапана,из за такой мелочи столько нервов.Теперь всё good)
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.514
    A8Q
    давай подробности )
  9. 300ce
    300ce Bad e-mail
    29 окт 2010
    200
    Ауди 100 С4 q
    Я думаю, у человека были перепутаны клапаны впускные с выпускными. :lol:(До трёх зубов можно сбить метки ГРМ, и двигатель при этом еще работает- сам проходил на 2,8 и 2,3 литровом моторе.)
  10. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Именно так,кто делал мне голову-не так поставил впускные и выпускные клапана.Я всего лишь переставил их местами-и всё,машина шепчет теперь)
  11. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Хороший был мастер!
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.514
    A8Q
    Жесть.
    Они ж разные )) 6,5 мм разница в диаметре шляпы.
    Почему люди за собой не проверяют?.. Да там даже проверять не надо, и так всё видно.
    Он все клапаны перепутал? Или только в одном месте?
  13. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    вот такие мастера,он перепутал клапана над первым и вторым цилиндрах.В этих двух и не было компрессии)
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ничего не понял. А притирал он их тоже не в тех цилиндрах? :lol:
    И этот
    Пипец! :D
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.514
    A8Q
    он спал, наверное, в это время )))
  16. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Он, наверное, не клапана перепутал, а головки. От другого мотора - ночью готовил/ставил, наощупь головы и перепутал. Темно ведь ночью. Наверное так :lol:
