После морозной ночи большие обороты
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем PNikolay, 10 дек 2012.
  1. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    а ну да, с рулем не прокатит) а в нейтраль без ударов получается, это даже не скажется на ресурсе коробки, а вот обратно, с оборотами на драйв как раз удар будет.
  2. renaissance27
    renaissance27 Новичок
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    У меня тоже ошибка с дросселем была связана. Поменяли сегодня, как оказалось, вышедший из строя эжекционный насос; почистили заслонку, удалили ошибки. Кстати, в нем были, по-моему, частицы льда, смешанного с отработавшими газами. Завтра обещают -21. Глянем, что из этого получилось.
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    из этого получится что ваш новый эжекционный насос завтра же и забьется очередной порцией эмульсии.... надо было всю вентиляцию мыть, а так- вся эмульсия осталась в трубках...
  4. renaissance27
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Спасибо за совет.:umnik:
    А это как-то повлияет на дроссельную заслонку?))):confused: В смысле замена эжекционного насоса?
  5. nikolay8
    nikolay8 Участник форума
    4 апр 2012
    176
    A6 С5 2.8 ALG 98г.
    Возможно, читал на форуме что из-зи него может быть подсос водуха через вакуумник, но тогда по идее усилие на педаль тормоза должно меняться. Он еще влияет на ВКГ, у меня забитый( нет вакуума к трубке картеных газов) но таких проблем нет :)
  6. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А почему эта эмульсия образуется? Я прошлую зиму каждую неделю чистил ВКГ, и она всегда снова появлялась. Коротковременных поездок практически нет, всегда прогревается как положено. И как я понимаю у всех разное ее количество. Может есть какаето главная причина. А то у нас морозы обещают, вот и переживаю!
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    никак не повлияет, не на обмерзание дроселя , не на тормоза. просто забьется и масло начнет давить из щелей, не особо сильно , но горловина точно вся мокрая будет.
    эмульсия образуется все по той же причине- постоянный нагрев-охлаждение- дают конденсат, плюс картерные газы с влагой в перемешку осаждаются на стенках вкг, пока не прогреете их толком- эмульсия так и будет. зимой не прогреть, летом и весной достаточно пары дней что бы эмульсия превратилась в масло.
    в наших версиях от этого не избавиться , только греть или утеплять двигло. ну или меняйте на версию с подогревом патрубков, в этке есть и экзисте тоже с картинками и номерами... как это выглядит в живую- не видел.
  8. PNikolay
    PNikolay Новичок
    14 апр 2012
    21
    A6/C5 2.8 98г.
    Всем доброго времени суток.
    Как и обещал, отписываюсь по результату.
    Вчера утеплив машину (бросил кошму под капот и перед радиатором), снял часть воздуховода между телевизором и корпусом воздушного фильтра, прикрепил лист бумаги к входному отверстию воздушного фильтра таким образом чтобы, в него попадал теплый воздух от радиатора.
    И о чудо мотор начал работать ровно без увеличения и пропадания оборотов. В это время за бортом было -28 и дело было днем.
    Но по работе ночью мне пришлось выехать и подвигаться по городу и вот опять засада. За бортом -32 и двигатель вновь начал сам поднимать обороты. Сегодня днем поехал на работу, за бортом вновь - 28 и мотор работает нормаль.
    Вот такие результаты. Что дальше делать пока не могу знать.
  9. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    может утеплить ещё и саму заслонку, накрыть/замотать её чем нить негорючим
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #30 rft, 12 дек 2012
    а смысл? она не только от мороза мерзнет, но и от воздуха проходящего через нее...
    что делать- либо колхозить с электрообогревом дроселя и вкг, либо изучать вопрос на предмет как его обогреть жидкостным способом. на рестайле - ож его греет, но там и дросель без троса... , либо из гофры алюминевой делать хобот и брать воздух от колектора выпускного... как в старых карбюраторных авто было, обойдемся и без клапана зима-лето. просто делаем типа термощита на колектор с отверстием на гофру, и эту гофру в корпус воздушного фильтра.
  11. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    я предполагал смысл удержать по максимум тепло от двига в районе заслонки , между мотором и щитом по любому сквозняк...
    но если такие морозы на постоянку, может стоит подумать про то как утеплить с низу?
    дружбан есть, когда-то жил в Кагалыме, так по его рассказам обязательно утепляли моторный отсек с низу, кроили из брезента и затягивали полностью низ на сколько возможно
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #32 alexson.75, 12 дек 2012
    честно говоря,я могу поддержать автора вот этого поста:
    точно так же устранил приятелю обсуждаемую здесь проблему самопроизвольного повышения оборотов,обработал ВДшкой возвратный механизм дросселя и все пришло в норму (для информации С5,2.4 AGA,97г.в.),я не говорю что это решение для каждого подобного случая,но бывает и такой выход.
    влага(конденсат) может образоваться и в пружинно-возвратном механизме,и в оболочке троса дроссельной заслонки,и в самом дросселе,тут как кому "повезет".
  13. PNikolay
    PNikolay Новичок
    14 апр 2012
    21
    A6/C5 2.8 98г.
    Это тоже вариант нужно его попробовать, в нашей жизни все может быть
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вполне возможно что и пожет кому то... я исхожу из того что видел , щупал... когда первый раз залипло- первая мысль была именно - пружина примерзает- снял, была в налете масла- отмыл- поставил- как клинило так и клинило дальше- что чистый что грязный, что с маслом что без.
    была еще мысль что сервомотор заслонку разворачивает, но потом отбросил- если б обороты взлетали мгновенно- то да, но они нарастают относительно плавно...
  15. PNikolay
    PNikolay Новичок
    14 апр 2012
    21
    A6/C5 2.8 98г.
    Я вот про свою проблему уже очень долго думаю и про обмерзание дроселя чесно говоря сильно не верю (все кажется что это отмазка специалистов на сервисе, когда проблему решить не могут, то и говорят что в голову приходит).
    Почему такие сомнения? Так только потому, что на данной машине узжу уже шесть лет, а проблема появилась только две зимы назад, причем начиналась с морозов за -30, а сейчас при -15 может появится.
    Я все больше склоняюсь к тому, что всетаки что-то сломалось. Ведь на положение дросселя влияют куча датчиков, не даром ей необходимо производить адоптацию.
    А если подойти к проблеме с позиции: показания каких датчиков влияют на положение заслонки и повозможности проверить их параметры шнуром при разных температурах или режимах работы двигателя.
    Что вы думаете на эту тему? и какие будут предложения?
  16. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    думаю что к обмерзанию причастна только эмульсия в вкг. Т.к двигается она тросом(у меня), то показания датчиков ей пофиг, она примерзает и клинит, и разклинить ее может только тепло.
    Меня мучиет откуда столько эмульсии. Мне кажется сдесь проблема в двигателе, или так сказать в его износе.
  17. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    мне кажется проблема в износе дросселя, появляются люфты/перекосы оси, вот в этих люфтах конденсат и прихватывает
    на "отговорку мастеров" не катит - проблема известная и распространённая
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    все три последних поста в молоко...
    снимите и разберите дросель - тогда вопросов и догадок будет меньше.
    дросель хоть и с тросом, но имеете сервомотор, этим мотором заслонка поворачивается при нагрузке от кондиционера на 1-7 градусов- это позволяет поддержать заданные обороты и не заглохнуть в момет включения компрессора. замечали наверное как педаль проваливается под ногой в момент включения кондиционера? больше заставить дросель открыть или закрыть заслонку ничего не может, он первичен, иначе бы уже все поубивались бы если б авто само дросель открывало.
    устройство дроселя таково, что люфтов и тп там не возникнет наверное до 1 мильена км пробега, там подшипники.
    видели как между рамами в окне наружнее стекло льдом или испариной покрывается?- вот от туда же и влага в двигле и если эжекционник и вкг забита, то вся влага что конденсируется на внутренних стенках деталей двигателя оказывается запертой в нем- и чем больше ее накапливается тем больше эмульсии.. открутите крышку маслозаливную и посмотрите - если вся в каплях воды и эмульсии- то на до бы как то прогреть двигло хорошенько, пока парить не перестанет из горловины.
  19. PNikolay
    PNikolay Новичок
    14 апр 2012
    21
    A6/C5 2.8 98г.
    Я впрошлом году дросель менял, но правда на Б/У, проблема как была таки и осталась, конечно есть вероятность что бросель на который я менял свой тоже такой-же, но всетаки я думаю что проблема кроется в другом.
    Может действительно в эмульсии дело, может кто-нибудь подскажет где поподробней об этом можно почитать?
  20. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Раз никакой износ не влияет на количество эмульсии, Тогда вопрос-Я летом менял Двс полностью. Старый был не в лучшем состоянии(масло ел, тяга не та), в нем эмульсии было море. Тот который сейчас в, очень хорошем состоянии(хотябы по сравнению с бывшим). Система вкг полностью со старого двигателя. Морозы у нас уже до -15 бывают. Вчера снял трубки вкг а имульсии нет :shock:. Стиль вождения не поменялся ни сколько.
