Audi Q7 4l 2007 год Проблема такая, было ДТП в заднюю правую дверь, я купил её с разборки и установил на автомобиль. Дверь с центрального замка на вод двери и ключа от автомобиля не закрывается и не открывается. Стеклоподъемник с водительской двери не работает, но с самой задней правой двери (которую поменял после ДТП) стеклоподъемник работает, при открытии двери габаритный красный огонь с торца двери - горит, я думал может дело в блоке - переставил его со своей двери, это тоже не помогло.( фото детали, которую переставил со своей двери - прикрепил) В чем может быть проблема? Может быть надо как то обучить через Васю или после ДТП какие то ошибки скинуть?
Видимо да. Посмотрел внимательно и распиновка на проводке разная. Буду проводку перекидывать. Дальше посмотрю, помогло нет
Переставил проводку со своей двери - все работает. Так что зря создал тему, поторопился, надо было повнимательнее взглянуть на различия
