После 100км масло черное.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 6 апр 2014.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Да ликвидирую я эту сетку нафиг, делов то. У себя давно ликвидировал, когда понял, что отмывать её геморно.
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    У меня тоже быстро чернело. Проблема решилась снятием и промывкой поддона + прожег сетку в клапанной крышке.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Аброшный карбклинер дерьмо хорошо отмывает, проверено.
    Имхо выжигая масляное дерьмо получишь такой же кокс как нагар на поршнях и клапанах. И потом его ваще ничем внутри сетки не возьмёшь.
    Имхо только химия.
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Еще больше масла с картерными газами в корпус воздухана попрет. Потом вся эта гадость в карб. Я вот наоборот думаю сеточку от таза воткнуть в патрубок от КК до корпуса фильтра.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    На сетке не масляное дерьмо. Так как раз таки кокс и нагар, который гвоздем хрен колупается. А сетка многослойная. Короче, гнилая это забава отмывать её. Отодрать нафиг и забыть о её существовании.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Не столь страшно, там буквально чуть, интервала смены фильтра вполне достаточно.
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    У меня слава богу засрана не сильно была, продувалась нормально, чистил больше для профилактики. Делал так: промыл карбклинером, замочил на несколько часов им же, потом замочил ацетоном, потом промыл еще раз карбклинером. Когда замачивал заткнул дырку что на воздухан идет и тупо залил по уши сетку.
    Собственно потратил 1 баллон клинера аброшного, и поллитра ацетона.
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Да я не настаиваю, каждый по своему делает.
    Читал что некоторые сетку отдирают (она точечной сваркой приварена), чистят, потом на место приваривают.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    А смысл отдирать? Что так, что так, её неделю откисать нужно. Но только, если ездить надо, пока откисает.
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Я так понял что отдирали для того чтоб вычистить то что под сеткой набилось. Если эта полость забита наглухо - её через патрубок толком не проковыряешь.
  11. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Ну это мазохизм.Выжигается на раз-два,даже самое застарелое дерьмо,а остатки смываются тем же клинером
  12. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    +100500.
    Обычным пром. феном, минут 10. около гаража как будто паровоз едет. дыма от этой шняги:eek:
  13. mrLost
    mrLost Новичок
    4 апр 2014
    36
    A6
    Я с таким явлением на бмв сталкивался, лечили следующим образом: промывка двига+раскоксовка,снятие поддона и удаление шлака,заодно и прокладку поддона меняли) и уменьшение интервала замены масла, раз в 7-10 тыс км
  14. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Для машин старше пяти лет сказал бы через 5-7 тыщ
    отправлено с моего Nokia 3310
  15. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    На моей масло тоже темнеет быстро хотя меняю примерно каждые 7-8 тыс км .
  16. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Если масло с молибденом, то оно так и должно темнеть!
  17. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.971
    Курская обл.
    A100/ACE
    да ничего, на 8-10 тык сливается норм масло, некоторые "сервисмены" говорят,нафих ты его сливаешь на нем еще ездить и ездить или "не выкидывай,я его себе залью" :lol:
    так что Жеке еще до некоторых экономистов далеко :)
  18. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    сеточка очень хорошо чиститься шуманитом,только надо с ним поосторожней,после 5 минут работы с ним руки начало жечь...но отмывает до блеска
  19. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    что ж вы за дерьмо такое заливаете и в каких реживах катаетесь, что сетки аж прожигать приходится? :eek: поотжигать люблю до ограничителя. снимал давно свои крышки, начитавшись страшилок - чистейшие были. бензинчиком один раз промыл и все. сам проехал к тому моменту 30к км и сколько до меня - одному богу известно....
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #40 Geka, 13 апр 2014
    Ну если у некоторых кольца залегают, и это подвижные элементы. Что тогда говорить о не подвижных?
    ЗЫ: Вытяжку в кухне, с вентилятором, над газовой плитой, я думаю видели все? Так вот, при интенсивном использовании печи эта самая вытяжка превращается в дерьмо за 2-3 года, причем маслянные образования начинают капать из трубы прямо вам в свеже приготавливаемый суп. Я думаю этой аналогии достаточно, чтоб понять, что будет с сеткой за 20-30 лет?
