Порвался сервисный ремень на 77 ткм
Тема в разделе "4L", создана пользователем Подлиза, 24 май 2012.
  1. Подлиза
    Подлиза Завсегдатай
    1 сен 2009
    544
    Audi Q7 4.2tdi
    #1 Подлиза, 24 май 2012
    Машина 4.2дизель 2008 г, пробег 77 тыщ. Заехал на сервис поменять масло\фильтры и при осмотре мне показали сервисный ремень - он излохматился, и стал совсем узкий. Мастер сказал, что лучше так не ездить - но так как ремня в наличии не было, заказал его и пока езжу. Заодно приговорили два ролика и демпфер. Позвонили знакомому (работает в сервисе ОД, где проходил все ТО) - он сказал что на двигателе BTR это известная проблема и была акция, но на моем авто она закрыта.
    Вопросы уважаемым клубням:
    - не маловато ли пробежал ремень?
    - стоит ли высянять у ОД, когда именно и кто менял мне ремень\ролики? как убедиться, что акцию мне провели? (вдруг ошибка и по акции махнут бесплатно...)
    - или просто поменять и не париться? Все удовольствие - 9 тыщ плюс работа.
  2. Tuareg57
    Tuareg57 Завсегдатай
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    А где он находится? что за номер акции???
  3. Подлиза
    Подлиза Завсегдатай
    1 сен 2009
    544
    Audi Q7 4.2tdi
    Номер акции не знаю...
    А ремень вот такой [​IMG]
  4. Tuareg57
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    понял что за цаца))
    а насчет сервисной акции должны же тебе были диллеры сказать
    надо тоже уточнить что за хрень такая
  5. Подлиза
    Подлиза Завсегдатай
    1 сен 2009
    544
    Audi Q7 4.2tdi
    А может тут есть кто из ОД? Подскажите номер акции плиз...
  6. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    всё гуд, ремень ещё жив, там рекомендация проверить его на 120т.км. Про акцию не слышал, и мастер у меня знакомый у ОД, обязательно бы сообщил.
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    Ремень на туареге прошел 168000 равно как и все ролики, поменял по ошибке . Может быть индивидуальная проблема? В пробеге уверен?
  8. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Я свой и все ролики поменял при покупки авто, он не был изношен, но на всякий случай заменил, на 112 000 пробега
  9. Подлиза
    Подлиза Завсегдатай
    1 сен 2009
    544
    Audi Q7 4.2tdi
    Машину брал в салоне новой.
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    неприятно
