Поршни на 81,95
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Straikernew, 28 июн 2016.
  1. Straikernew
    Straikernew Участник форума
    7 авг 2012
    124
    А90/В3 2.0ps 1987г
    Благодарю. Именно так и попробуем сделать. Далее молитвы богам что бы не прогорали поршня.
  2. Straikernew
    7 авг 2012
    124
    А90/В3 2.0ps 1987г
    Задрало зеркала на всех цилиндрах очень сильно. Какой то "молодец" ставил все кольца замками в одно место а не 120 градусов. Всем на заметку, если впервой полезли, не забывайте про этот немаловажный фактор.
  3. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    Напоминаю - Кроилово приводит к попадалову....
    это про доводку высоты поршня ибо именно на эти грабли я наступал.
  4. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    По сути этот "немаловажный фактор" по барабану.Смысл правильной геометрии цилиндра как раз в том,чтобы кольца имели возможность проворачиться,а значит не закоксовываться.Вот именно поэтому ,в первую очередь, цилиндры протачивают для устранения эллипса.
  5. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    ВАЗовские тюнингисты,протачивают эти поршни как раз на пару мм,когда колхозят наддув,чтобы уменьшить степень сжатия.Кстати,думаю вазовские поршни надо протачивать не на токарном ,а на фрезерном, так,чтобы остался буртик вытеснения,такой же как на родном поршне.
  6. BET48
    BET48 Участник форума
    30 июл 2013
    157
    AUDI 100/44 1988
    Разве кольца проворачиваются на поршне?
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #27 *BLACK*, 30 июн 2016
    Типа того;)
    Если лень все читать,то раздел 1.6 "Функции и свойства" стр 38 и 1.6.5.второй абзац
    http://vwts.ru/engine/porshnevye_koltsa_dlya_dvig_rus.pdf
  8. BET48
    30 июл 2013
    157
    AUDI 100/44 1988
    Прочитал. Тогда в чем смысл установки конец на 120*, если они все рано будут вращаться?
    На форуме мотористов пишут, что такой эффект может существовать только из-за дефекта хонинговального станка, на волгофоруме пишут что кольца вращаются сами по себе.
  9. BET48
    30 июл 2013
    157
    AUDI 100/44 1988
    В том же документе прочитал пункт 1.6.11 все стало ясно.
  10. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Не прочитал:D.
    Раздел 2.4 стр 52 второй абзац
  11. Straikernew
    7 авг 2012
    124
    А90/В3 2.0ps 1987г
    В общем пришли к такому решению:
    купили с разбора колено на 1.8 (вместо 1.6), купили поршни от AAR на 82,5 + новые кольца KS. движка превратиться в 1.9.
    поршни только по компрессионной высоте лишку на 0.3 мм. думаю это не проблема. кто то убирает эти излишки, кто то так оставляет и оба радуются.
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    лишь бы теперь не "встречались" такие поршни с клапанами
  13. Straikernew
    7 авг 2012
    124
    А90/В3 2.0ps 1987г
    нее, там все параметры сходятся с поршнями для 1.8.(глубина, диаметр)
    теперь будет брательник не ездить а летать )
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    тогда - да!
  15. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    По моему шатуны еще потребуются от 1.8
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а поршни взяли новые или с разборОК (разные?)
  17. Straikernew
    7 авг 2012
    124
    А90/В3 2.0ps 1987г
    Шатуны одинаковые у этих моторов. окромясь дизельных конечно.
    взяли с разборки, но с одного движка. а что может быть не так? вес...
  18. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Хм,по моим представлениям разница в объеме от 1.6 до 1.8 достигается не за счет увеличения диаметра цилиндра,а за счет увеличенного хода поршня.Чтобы увеличить ход поршня надо другой кв.Если оставляем шатуны и поршни от 1.6,то они вылезут выше блока.Тут или поршни надо пилить,или все таки,что более логичней,короче шатуны должны быть,т.е. от мотора 1.8
  19. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    конечно вес и выработка!
    Да и шатуны тоже могут отличаться по весу, но насколько это критично - я не в курсе
  20. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Порылся немного.Да,шатуны одинаковые,но вот высота поршней различается.
