Порог срабатывания ABS
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mr.Anderson, 20 дек 2016.
  1. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Все написано, ты чего хотел сказать то
  2. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ты это,не надо придираться раз завод изготовитель назвал А6 значит она так и называется и не важно,рестайлинг там фейфслифтинг,пилинг,шугаринг и прочяя епатня...Во,скока слов знаю)))
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Вот и я про тоже- сотка это сотка, А6 это А6, а восьмидесятка она и остаётся восьмидесяткой. Не будем сваливать все лифтинги в одну кучу. Просто, на А6 и не будет колдуна изначально, на сотке же он должен присутствовать изначально по решению гансов.
    И если смотрим ВИН, то до какого то она сотка, после становится А6.
    Никто не придирается, хочу сам понять- все ли 80-и и 100-и были с колдунами. Просто те, которые проходили мимо меня, были ВСЕ!!! оборудованы колдуном. И либо он ещё присутствовал, либо стояли переходники.
  4. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    у меня на машине 99 года митсубиси нету колдуна, и есть абс... хотя по каталогу должен быть. НО трубки все штатные.
    далее на ауди 100 кнопка абс есть и для того колдун и нужен. а там где нету, может и колдуна не быть.
  5. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Как говорил у меня нет колдуна, но у меня квака, и нет кнопки отключения АБС. А мне интересно на всех была кнопка отключения.
  6. Алексей 710
    Алексей 710 Заблокирован
    30 окт 2011
    99
    Audi A6 2018
    ауди 100 94г переход на а6 маленькое зеркало,суппорта как на а6 (флажок вертикально) кнопки нет,а калдун есть
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    у меня колдун есть, кнопки нет.
    монопривод 2.3 NG
  8. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Нет, не на всех. У меня АВСка есть, колдун есть, кнопки не было изначально.
  9. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    ещё вопрос по абс - блок управления абс электронный где находится? Схема подключения есть у кого-нить, лампочка диагностики абс где находится?
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Нет не на всех, у мну тоже нет кнопки отключения. Но на ква АБС еще и ASR :)
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    У мну нет колдуна, и на 80-ке без АБС тоже не было штатно, сам сильно удивлялся.
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    На таких авто надо включать свой мозг и не давить педаль в пол , а тормозить нажимая и отпуская педаль. Эдакая имитация АБС :)
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.836
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Под задней сидушкой.
    в панеле приборов.
    схемы на АБС - это целая наука. Зная какой год, какой привод, есть ли аср-есп и т.д. и то можно ошибиться.
  14. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Хорошо когда есть время включать мозг, бывают случаи когда рефлексы только успевают сработать. Для таких случаев и есть АБС
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну для этого надо покататься на машине без АБС , тогда это работает рефлекторно, чувство когда проскальзывают колеса, оно одинаково, что с АБС что без нее, да и действия ровно те же. АБС иногда помогает, но совсем не заменяет реакцию ушастой прокладки:)
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.916
    A3\8P\2,0Т\Q
    В случае опасности возникшей неожиданно человек никогда не будет тормозить прерывисто,т.к. времени обычно для такого торможения нет,на машине без АБС более опытный водитель не будет тормозить совсем,он будет работать рулём,менее опытный будет тормозить "в пол",вцепившись в руль или вообще бросит его.
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Речь не шла, о случаях опасности и когда уже 3,14ц. И теоретиков я тоже не люблю... Когда тормозишь надо чувствовать срыв колес, если этого нет, надо много ездить и учится, тогда придет. Тогда все гораздо проще....
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    63.916
    A3\8P\2,0Т\Q
    Когда торможение приводит к блокировке колёс-это уже ошибка,всё верно нужно учится чувствовать момент блокировки колёс,что-бы эту блокировку не допускать.
  19. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    И все таки у меня что то не так... Иногда абс прям перед окончанием торможения делает короткое трр. 3 из 4 датчиков поменяны, вроде нормальное расстояние до гребенок, грязь с колес отмыл. 4 датчик моросит?
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.836
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    "вроде" зазор или расстояние как проверяешь или выставляешь?
