Порог срабатывания ABS
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mr.Anderson, 20 дек 2016.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.916
    A3\8P\2,0Т\Q
    АБС начинает работать когда водитель нажимает на педаль тормоза,других способов включения\выключения у АБС(если она исправна)нет.
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Есть. Кнопка отключения ABS. В первую зиму на этом авто чуть не впендюрился. По льду, под горку катится 2-3 км\ч и хрен её остановишь. Сечас приспособился. На ледяном спуске, если скорость маленькая , то я кнопкой отключаю ABS и 4 колеса сразу блокируются.
  3. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    а я на летней резине по асфальту со льдом пробовал. разгоняюсь до 120. педаль в пол, 3 сек, я почти стою...
    отключаю абс, разгоняю до 120, давлю в пол, 3 секунды, отпускаю. скорость 80.
    тогда я понял что абс не такая уж и плохая штука...
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    63.916
    A3\8P\2,0Т\Q
    Кнопка-это принудительное выключение,кнопка делает АБС неисправной.
  5. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Пусть так, но на авто, где мозг не отключает ABS на малых скоростях эта кнопочка полезна.
  6. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    #26 Игорь_елец, 21 дек 2016
    Я о торможении на спуске, по льду, со скоростью не больше 5 км\ч. А при торможении на льду с ABS, тормозной путь увеличивается на любой резине. Напримерhttp://www.autoprepod.ru/3_dr_school/dr_school_3_5.html. Но при торможении с ABS по льду и снегу на высокой скорости, остается возможность руления и уменьшается возможность заноса. Но самое главное при всем этом - включеный мозг.
    Schpuntick нравится это.
  7. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Еще не надо забывать что на большинстве машин с АБС нет колдуна, у меня его тоже нет, и соответственно может прихватить зад, а это не очень хорошо.
  8. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    кстати, на панеле стоит кнопка с надписью - абс, так понимаю абску вырубает. это штатная функция, или колхозил уже кто-то?
  9. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Штатная
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а вот интересно, она не фиксируется в положении "вкл".
    Она какое-то реле наверно приводит в действие?
  11. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Перечисли, на каких машинах нет колдуна с АВСкой. Штатно- АВС+ колдун. Если колдуна нет, это колхоз, сами сняли.
    Возможно, самые первые версии шли без колдуна, да и то вряд ли.
  12. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    У меня) и это не колхоз, по каталогу нет. Да и на современных машинах тоже нет.
  13. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Это как с подогревом зеркала, включается на 20мин, и если выключить и включить зажигание он уже не включается.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    63.916
    A3\8P\2,0Т\Q
    На всех Ауди у которых в названии одна цифра.(А1,А2,А3 и т.д.) и на поздних "сотках" и "восьмидесятках".
  15. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    У нас форум 80-к и 100-к. Мы их и обсуждаем. А если говорить глобально, не удивлюсь что на Ф-1 тоже колдуны не стоЯт.
    Не берём мы во внимание всякие А-1 и иже с ними, как и авто современных марок. Там сейчас столько электронного дерьма...
    Кстати, на более поздних Ауди, что 94, что 95 -го годов, колдуны как раз установлены. Вот и на моей он присутствует в стоке.
  16. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А в 80-х до последнего ставили колдуны.
  17. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    А6С4 (96-97гв) с завода колдуна нет.
  18. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А это поздняя сотка или А6?
  19. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    А6 94 и 97 год на обоих колдуном и не пахнет,если б оно было переделано,это было бы заметно,по-любому
  20. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Так это сотки или А6?
