попозла температура!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diabolik, 29 июл 2014.
  1. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    высокая температура, детонации, сдвиг зажигания позднее некуда, +доливает бенза чтоб бороться с детонациями, вот от всего вместе и тупит
  2. Diabolik
    Diabolik Новичок
    5 фев 2013
    80
    А6 2,4 03г
    но если вырубить кондей тупеж пропадает + тупит и движок и коробка!!
  3. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    так мощности мало:)
  4. Diabolik
    Diabolik Новичок
    5 фев 2013
    80
    А6 2,4 03г
    что за народ объездил с 10 автосервисов никто нехочет браться за помывку радиатора:shock::shock::shock: все кричат что муторно бампер снимать!
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Возьми у кого-нить мойку да сам промой.
  6. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Да не надо его мыть. Достаточно продуть, и бампер снимать не надо для этого. У кондиционерщиков есть приблуда в виде насадки на шланг компрессора в виде тонкой медной трубки с загнутым концом. Отворачиваются верхние болты крепления радиатора кондишена, он чуть отодвигается и этой приблудой продуваются соты радиаторов. Мне так делали. Говна вылетело столько, что весь сервис был в пыли))) эффект великолепный, стрелка температуры стоит на 90 при любой погоде, нагрузке и прочих факторах. На все про все 20 минут.
  7. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    2 болта снизу длинных, и под крылом по 3 с каждой стороны, и бампер в руках
  8. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.268
    всегда VAG
    у меня стрелка на приборке в районе 90-100.думал что уже на самом деле больше.поездил с ноутом,показывает 96-100.получается,что приборка показывает у меня точно.
  9. zzzbry
    zzzbry Bad e-mail
    2 авг 2014
    5
    А6 2,5 АКЕ
    У меня температура начинает ползти когда едешь более 5-10 мин при 160-200км/ч....
  10. zzzbry
    zzzbry Bad e-mail
    2 авг 2014
    5
    А6 2,5 АКЕ
    Это нормально?
  11. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.268
    всегда VAG
    наблюдаю тоже самое,но когда жарко.это не нормально,никаких повышений быть не должно.много с5 побывало-есть с чем сравнить.
  12. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    ну не знаю как там со шнурком)), в пробке стоишь , жара,климат раз и отключается, потому что температура 120(на приборке), после замены радиатора и муфты все ок! да же в эти жаркие дни! ОЖ-90 градусов ))
  13. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    когда идешь на большой скорости- эт нормально)) для этого и датчик стоит, чтоб видел что происходит))
  14. slafik
    slafik Участник форума
    5 янв 2014
    113
    А6/С5 03Г.2.7T Qu
    у меня была похожая проблема на другой машине!!!!итог две микро трещины в голове!!! газ отпускаешь и температура в норму приходит.так не должно быть.ну может не все так печально как у меня!!!может помпа не исправна.
  15. Diabolik
    Diabolik Новичок
    5 фев 2013
    80
    А6 2,4 03г
    Все мозг пухнет !! Ож 90 А вот температура двигла до 120 ползет ??? тАК НАДО РАДИАТОР МЫТЬ ИЛИ НЕТ ?? получается Ож ненагревается и охлаждает движок норм!!! вот только тупняки надо понять из за чего.
  16. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    у меня было тож самое((( в итоге я поменял ГРМ, помпу, ролики, радиаторы,
    правда менял все сам)) как бы дешевле вышло)) , за то теперь проблем нет:rock:
  17. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    90 по приборке или по компу?! Если по приборке, то совсем не факт, что реальная тоже 90 - может быть и 105 и 110... Радиаторы обязательно мыть, вискомуфту проверять... Если не поможет, смотреть дальше в сторону помпы, термостата.
  18. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    ТАк вопрос по существу.
    О норме температуры.У меня раньше Т всегда 90 была-прям ровно(на приборке),выяснилось что на электровентеляторе счётки стёрлись,заменил.
    но сейчас теперь езжу Т под 100,ну и масло 100-110.
    так получается это норма?!
    ни разу не видел чтобы электро вентелятор включался.Но когда климу включаю оба работаю хорошо.
    И ещё вопрос,бывает проедусь Т-90, глушу через 5 мин завожу а она 100,вопрос разве не должен автокулинг типо срабатывать?!
    между радиаторами как бы чисто,ну так мелочь есть,возьму линейку подлинее почищу
  19. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Оживлю тему, у меня похожая проблема как у infantry_13. На приборке четко 90 по шнурку 98-99с. Такая температура держиться стабильно до того момента пока масло не станет 100 и больше градусов. После этого(в вялотекущей пробке) стрелка на приборке начинает переваливать за 90 в реальности я думаю это где то 105-110 градусов. Вискомуфта срабатывает на всю если газануть, на холостых работает но не на полную мощность, так и должно быть? ну естественно как газанешь то температура спадает. Это всё при выключеном климате, если его включить то стрелка стоит на 90 и не колышится т.к начинает работать второй вентилятор. Владею авто недавно, хотелось бы узнать у всех авто ведет себя так же?
  20. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    #40 Masterz, 22 окт 2014
    Для начала - шнурок в помощь. Проверить что ДТОЖ даёт на мозги.
    Теоретически могли одновременно сдохнуть датчики температуры и ОЖ и масла... Если датчики не врут - 100С ОЖ и масло НЕ ЕСТЬ норма.
    Электровентилятор включается от самостоятельного датчика, после радиатора стоит.
    афтеркулинг на С5 не есть :) в смысле нету. а так норма - как циркуляция прекращается, ОЖ продолжает греться.
