попал на рейку
Тема в разделе "4L", создана пользователем legogo, 6 июн 2013.
  1. legogo
    legogo Участник форума
    7 окт 2007
    138
    Bmw E36/325 96г. Audi A6/2.7Bturbo 02г Bmw E60/530 04г. Audi a6 2.7bt 02
    всем привет! только что с сервиса- менял тяги и наконечники- а дело то не в них было. Обнаружен люфт в рейке=((( на скока много денег я попал ....?
    q7/ 4.2 2007г.
  2. legogo
    7 окт 2007
    138
    #2 legogo, 6 июн 2013
    симптомы- при снятых тягах- дергаем выходные железки- люфт справа 2 мм. лево- 1. при наезде на леж. полицейского- бухает. при движении руль туда-сюда стук ,особенно справа. ( там где 2мм люфт) ничего не течет. может просто подшипник сменить ?
  3. legogo
    7 окт 2007
    138
    ну не нашел я поиском ничего- ткните плз. куда копать
  4. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    подшипников там нет, уплотнительные кольца стоят справа, слева прижиматся червяком с помощью башмака подпора. Я перебирал свою старую, но обычно из-за большой массы машины и запускания начинает стучать сам зуб - и тогда уже только замена
  5. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    рейка - 23-25 тыс.руб., мне на форуме предлагали, в личку кинул контакты, есть еще ремкомплекты, но как сними она себя будет вести - хз
  6. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А карданы целые, особенно нижний?
