Попадос... Сорвана резьба гайки в лонжероне...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем topot, 24 мар 2005.
  1. eby1
    eby1 Участник форума
    18 июн 2010
    194
    Audi 80/B3 1.6 86г
    а вы не в курсе...есть ли отверстие в лонжероне с салона?..там как раз находится гайка под педалями...просто пока обшивку не снимал не знаю
  2. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    +мильен, именно так и делал...., когда-то. Все работало, ни каких проблем и вскрытийthere
  3. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    А если еще и поставить сайлентблок усиленный, то ходить он будет на много дольше чем обычный
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Если у тебя болты на 10(как у меня), можно нарезать резьбу на 12 и ставим сайлент на 12, можно усиленный, если запрессуешь.
  5. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Как думаешь, а усиленный задний сайлент с болтом на 10 существует в природе?
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Думаю что не существует. Ты имеешь в виду, что один болт у тебя останется на 10, и надо и сайлент на 10? Сайлент под М12 прекрасно затянется болтом на м10, если смущает лишний зазор, то можно завтулить походящей трубкой, я подбирал от гидравлики такую, только так и не поставил.
  7. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    #27 mikrosem, 21 июн 2010
    Нет, в моем лонжероне слава богу резьбу не сорвало. Все 4 сайлента под М10 также как и у тебя. Просто, дабы колечка резиновые не колхозить, захотел поставить усиленные сайленты с готовым бубликом. Предние такие нашел, а вот на задние придётся ставить обычные с дополнительными резинками.
    Догадываюсь почему у людей в лонжероне резьбу срывает - болты там М10, очень хлюпленькие. И если долго ездить с убитыми в хлам сайлентами (а убиваются они в В3 уже через месяц), то нагрузка на эти болты, а точнее на гайку лонжерона, просто неймоверная. Результат - слизывание резьбы в гайке лонжерона!
    Не зря немцы опомнились и переделали на поздних моделях (с тем же объемом двдвигателя) гайки в лонжероне с М10 на М12. :nod:
  8. mVitaliac
    mVitaliac Новичок
    20 июн 2010
    40
    Audi 80 2.0E ABK 93г.
    А как нарезали резьбу? Надо сначала просверлить на 11 а потом нарезать? Или как? Подскажите пожалуйста!
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.764
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ничего там не убивается за месяц. На 90-й 1 раз за 9 лет эти сайленты менял.
  10. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    #30 mikrosem, 6 авг 2010
    А всё потому, что у 90 уже всё по-другому - двигатель сидит не на подрамнике, а на лонжеронах, и сайленты эти не так напрягаются! Поэтому у 90 а также у В4 они ходят долго. Я за 2 года поменял 4 комплекта, и поверь, сайленты были хороших производителей. :)
  11. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Вот мне тоже интересно, как нарезали? Там ж гайка болтается :)
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Берешь метчик 1-го номера(с длинным заходным), делал эксперимент на свободной гайке- нормально, ровненько получается.
  13. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    В лонжероне возле колеса есть пластикавая заглушка,снимаеш ее,просовываеш гайку через тросик,вытаскиваеш гайку.
  14. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Сверлиш с низу в лонжероне 2а маленькх отверстия,чтоб гайку прихватить через них полуавтоматом.Вставляеш новую гайку и привариваеш через отверстя.
  15. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Собиреш все обратно,и усе,ГОТОВО!Делали так много раз,правда не на бочке.Но думаю и тут покатит такая система.
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #36 Alexey 64, 7 авг 2010
    1-Гайка в лонжероне закреплена, её даже внутрь вдавить не получается. Может это отверстие специяльно для установки этой гайки? Хотя у себя я это отверстие не нашел, ближайшее в ~ 25-30cм, далековато...
    2- варить нежелателно, у гайки есть смещение ~2мм, для центровки сайлента подрамника, этот зазор тоже нужен. При последующей замене сайлентов это может вылезти боком.
