Ответ: Поможите!!! замучился... Объясни толком что там у тя не снимается, сама трубка из вакумного усилителя снимается простым выдёргиванием, а шипит из-за того что ктото пробовал снять и оборвал резиновую манжету в которую эта трубка и заходитъ...
Ответ: Поможите!!! замучился... Собственно может я и сам эту манжету повредил пытаясь снять вакуумник и отодвинуть трубку... А есть ли возможность её заменить, или это только вместе с вакуумником поставляется?! Точнее перефразировав вопрос: что в моём случае сделать, что бы всё получилось?!
Ответ: Поможите!!! замучился... Я так понял проблема все-таки в подсосе на участке от вакуумника до впускного? Вообще стандартное устройство таково - штуцер на впускном для отбора вакуума - гибкий шланг - переходник, вставляемый через резинку в вакуумник. Аналогичная система даже в вакуумнике ВАЗ-21093. Я так понял подсасывает на переходнике? Значит надо его менять, заодно менять и резинку в вакуумнике. Хотя иногда достаточно просто по другому переставить шланг, чтобы переходник встал в другое положение и прекращается подсос воздуха
Ответ: Поможите!!! замучился... Вроде как есть... вот глянь... для бочек есть... знацца и для твоей тож... http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=071&unit=B94036F2
Ответ: Поможите!!! замучился... Странно, но у меня конструктивно больше на бочку смахивает!!! по родной схеме вообще не узнаю!
