Помощь специалистов!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Петрович_89, 3 мар 2014.
  1. Петрович_89
    Петрович_89 Новичок
    3 мар 2014
    37
    Ауди А6 3.0 03г.
    Ребятули, что не кто не знает как провести тест этого клапана???? Какие симптомы при не исправном клапане проявляются????? Просто так купить за 5 тыров не охото... :help: :help: :help:
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Я тебе темку давал. Там конечно не тест, но симптомы умершиго. Точно проверить: разбери и посмотри, внутри мембрана должна быть целая, и через него не должно подсасывать из атмосферы.
    Что-то ошибка у тебя по топливу странная. Все форсы то бенз из одной трубки берут. А давление топлива мерил?
  3. Петрович_89
    Петрович_89 Новичок
    3 мар 2014
    37
    Ауди А6 3.0 03г.
    На выходных поеду мерить и тест проводить с клапаном.... Сам понимаю что странно вот такой разбег..... еще фигня появилась не могу понять похоже как коробка пинается, но больше похоже на то что питание топлива или зажигание на время пропало и появилось????? причем более заметно когда спокойно начинаешь скорость набирать???? Я так пологаю если АКПП пиналась бы то постоянно и в определенный момент..... причем ошибок 0:shock: :shock: :shock:
  4. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Может насос при смерти. У меня на придедущей было, насос умирал: машина при плавном наборе подергивалась, а заводилась с пол пика.
  5. Петрович_89
    Петрович_89 Новичок
    3 мар 2014
    37
    Ауди А6 3.0 03г.
  6. Петрович_89
    Петрович_89 Новичок
    3 мар 2014
    37
    Ауди А6 3.0 03г.
    Появилась новая ошибка обрыв цепи всех форсунок?????:shock::shock::shock::shock: к восьмому марта она меня готовит со своими проблемами что ли)))))))
  7. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Проводку смотри.
  8. Петрович_89
    Петрович_89 Новичок
    3 мар 2014
    37
    Ауди А6 3.0 03г.
  9. Петрович_89
    Петрович_89 Новичок
    3 мар 2014
    37
    Ауди А6 3.0 03г.
    На выходных по занимался клапаном.......... да он был поломан мембрана порвана или от масла сгнила в общем поменял ХХ по лучше стал педаль по отзывчевей... Спасибо за совет.
    Но с ошибкой по форсункам (обрыв цепи всех форсунок) так и не нашел не чего, может кто сталкивался подскажет!!! По проводке вроде все целое, может датчик какой исполняет????? :help: :help: :help: :help:
  10. Петрович_89
    Петрович_89 Новичок
    3 мар 2014
    37
    Ауди А6 3.0 03г.
    Всем спасибо!!! Закройте тему пожалуйста!!!
  11. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Решил проблему? Расписывай, что и как.
  12. Петрович_89
    Петрович_89 Новичок
    3 мар 2014
    37
    Ауди А6 3.0 03г.
    Ну как решил...... поменял я клапан изменения есть а толку нет..... ни как не могу понять почему разное наполнение по гбц как вариант хочу попробовать переставить форсунки на головках местами там видно будет ну это не особо меня беспокоит, а вот что дергалась нашел проблема по ГДТ кажет только откуда она появилась (падла))))))))??????? по обрыву форсунок разобрался моросит грабер с таблеткой.... ну а в остальном вроде все норма!!!!
    Вот не знаю что дальше или заморочится с ГДТ или на продажу????
  13. Петрович_89
    Петрович_89 Новичок
    3 мар 2014
    37
    Ауди А6 3.0 03г.
    А кто то снимал гидроплиту на АКПП???? как это происходит есть ли смысл ее снять по чистить???? Вообще как это происходит........ Может есть смысл соленойды посмотреть???
  14. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Есть отчёт на форуме, очень подробный. "Промывка гидро блока АКПП" Но если ошибка по блокеровке. наверно не поможет.
  15. Петрович_89
    Петрович_89 Новичок
    3 мар 2014
    37
    Ауди А6 3.0 03г.
