Помощь по авто звуку. Небольшая статья
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем rusauto11, 22 янв 2007.
  1. rusauto11
    rusauto11 Живу я здесь
    5 сен 2006
    1.122
    не Ауди, до этого S4 b5,S4 C4 Sedan,S4 C4 Avant
    Ответ: Помощь по авто звуку. Небольшая статья
    Сдесь не могу согласится. Выбор динамиков дело вкуса. ИМХО
  2. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Покажи мне такой усилоК!!!!!!!!! Если то что ты говоришь правда- то кондёр тя не спасёт!
  3. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Кандер нужен в любом случае если в авто используются дополнительные усилители звука т.к. при подъеме громкости (как на заведенном двигателе, так и нет) ни аккумулятор ни генератор не могут дать требуемый ампераж усилку, следовательно идет потяря качества звука. Есть кандеры с экранчиками, так вот если кто то видел на малой громкости он тухнет, а когда подымаешь уровень он автоматом включается.
    1 человеку нравится это.
  4. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Да я не отрицаю что он нужен. Но не так чтоб прям обязательно! Играть будет и без него. А разнице в качестве звука на усилке скажем 4х50+1х300 ты х*й почувствуешь.
  5. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Конечно если то что ты называешь "играть будет и без него" тебя устраивает. Тогда вопросов нет. К примеру зачем тебе тогда дисковая башака, постовь касетник ТОЖЕ БУДЕТ ИГРАТЬ!!!!!
  6. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Я не собираюсь с тобой спорить. Я стараюсь дать человеку совет как сделать проще и не слишком дорого (а вариант бюджетный). А там пусть он сам решает что лучше. Я говорю только своё мнение из своего же опыта и никому его не навязываю.:beer:
  7. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Я так же оталкиваюсь от личного опыта и совет с кандером даю лишь затем, что от незнания или нежелания его ставить люди потом интересуются: "А почему у меня при включенной музыке и фарах моргает свет?"
  8. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Мля стыдно сказать никак не разорюсь, но у самого моргает.
  9. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Поставишь, перестанет:up:
  10. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Тык я в курсе. Проста ставить 1 фарад смысла не вижу, т.к буду увеличивать мощность системы, а 3 или 5-дораха.
  11. TViktor
    TViktor Новичок
    24 май 2006
    70
    A6
    мда, три слоя получается в дверях. Серьезный подход.
    Соединения проводов паять или скрутка или обжим! Что лучше.
    Подключал магнитолу как советовали плюс к аккумулятору, минус на массу. Купил провод толсты для этого. Тоже вроде так надо. Но тут вопрос возник: Да, провод который я купил толстый, хорошая изоляция и тд. но в самой магнитоле он тоненький с обычной изоляцие. Так а зачем тогда все советуют хороший прокладывать если у магнитолы всеравно его не поменять. Тоже относится к проводам на динамики.
  12. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Лучше пайка или обжим. Пайка канечно надёжней. А по поводу проводов посмотри учебник физики 8 кажетса класс. Понятие -зависимость электропроводности от геометрических параметров проводника.
  13. Koldun4ik
    Koldun4ik Новичок
    19 авг 2006
    25
    Audi 90/B3 2.0 PS 89г.
    ыыыы подскажите нубчику в саунде. Я хачу поставить в свою A90 седан. сабик. но мест кроме багажника его некуда засунуть. или резать заднею полку? подскажите как лучше сделать? :shock: :shock: :shock:
  14. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    :nod: Став в багажниГ. Так луше.
  15. TViktor
    TViktor Новичок
    24 май 2006
    70
    A6
    Так и всеже почему рекомендуют толстым проводом соединять, если у магнитолы он всеравно тонкий?
  16. Koldun4ik
    Koldun4ik Новичок
    19 авг 2006
    25
    а можешь поконкретней подсказать?:shock: самое главное чтобы саб много места не занимал)))):rotate:
  17. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Тогда бери Герц десятку. Корпус либо делай сам размеры я тебе посчитаю, либо купи готовый. Получишь универсальное звучание и минимум затрат.
  18. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    это обычная магнитола, причем на 2 канала из 4х пашущая. я сам не знаю, как это явление объяснить логически, но в свое время я отказался от отдельного к магнитоле провода именно из за того, что обратил внимание на то что проблеммы есть только на подкисших клеммах!
  19. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    скорее требований. в моем понимании средний звук - это то что большинсво почему то считает хорошим. Ну не могу я пищалки металлические признать и пластиковые динамики, не будет ЭТО никогда звучать! (это не про фокалы, а про ширпотреб)
  20. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    все от ситуации зависит. есть мнение что и от цены кондера тоже. сам с этим не сталкивался, но с логической точки зрения разницу в дорогом и не очень кондере понять не могу. Задача кондера - не дать в пике усилку просесть по питанию, т.к. пиковое потребление уся зачастую выше того что дает гена, а аккум тормозной, чтобы сразу додать эту мощность по требованию.
