Помощь по авто звуку. Небольшая статья
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем rusauto11, 22 янв 2007.
  1. rusauto11
    rusauto11 Живу я здесь
    5 сен 2006
    1.122
    не Ауди, до этого S4 b5,S4 C4 Sedan,S4 C4 Avant
    Ответ: Помощь по авто звуку. Небольшая статья
    Вот и правильно. Потом отпишись. Мне самому интересно.
  2. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    т.е первый вариант -
    берем ЗЯ и кидаем в багажник
    в задней полке режем дырки ( две штук)
    а как расчиать диаметр отверстий в задней полке
    и как закрепить ЗЯ в багажнике, чтобы он не прыгал/ не дребезжал
    может прикрутить к задней спинке трубу саба JBL, которую видел в магазе
    готовый саб в трубах стоит брать или это ацтой
    и как настроить басы, чтобы не бубнили
    может мои вопросы покажутся глупыми
    но хочется поподробней услышать мнение от опытного форумчанина:hi:
  3. Виктор.
    Виктор. Участник форума
    15 апр 2004
    178
    CAMRY 3.5, PASSAT B7, A6 (C7) сейчас.
    Пасиб! Сам использую Накамичи СД-45z уже 6 лет всё пашет, звуком доволен. Думаю обновить старичка - он свое отработал. :nod: :up:
  4. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    А сам ты ящик не хочешь сделать? Размеры я помогу посчитать. Дырки в полке непринципиально. Где-то по 5 см в диаметре. Фишка в том что динамик надо направить излучателем во внутрь богажника, а не в салон. ты можеь сделать ящик болшой по ширине и высоте, но узкий. Он у тебя встанет во всю спинку заднего сидения. Место сэкономиш, да и красиво будет. Если не хочешь марочится, то бери в готовом ящике. А вот сам звук будет зависит от производителя саба. Не хочешь чтобы бубнил бери МТХ или Kicker. Бочку брать не стоит. Не из-за плохого звука, а просто эта труба неудобна в эксплуатации. Напиши примерный бюджет я подберу усилок и сабик. А лучше опиши систему которую хочешь. По поводу настройки на словах очень трудно. Поставишь, пересечёмся, помогу.
  5. Flib
    Flib Участник форума
    8 сен 2005
    194
    А6/45 Q 2.8ACK продана, S8 AQH тоже продана
    подскажи может знаешь где в Королеве или Мытищах установщики грамотные есть?
  6. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Блин знаю, тока номер телефона проипал. Найду напишу.
  7. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    есть еще вариант - хороший фриэр.
    минусы - ставит его в заднюю полку надо, но раз уж все равно собрался там дыры делать и ящик сам делать решил, то по геморою одно и то же.
    Играть будет лучше чем ЗЯ при удачном выборе динамика (а механизм отбора более чем простой - взял несколько динамиков у продавца, попросил когоньть прижать их к штатным дыркам, а сам сиди и слушай, как играет) при меньших "электрических" затратах. У мне уся магнитолы хватает выше крыши.
  8. francklin
    francklin Участник форума
    13 дек 2006
    475
    Audi 90 coupe 1991г. Mercedes W126 SEC coupe 5.0 ; Газ М12 ЗИМ
    правильно ли я понял, что если есть 4 колонки (2- в торпеде и 2 в полке задней) + саб и 4-х канальный усилок то лучше к усилку подсоеденить саб и перёд , а не саб и зад? правильно?
  9. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Да совершенно однозначно.
  10. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Хороший Freeair дорого стоит. А дешёвый не даст звука, какой даст дешёвый корпусной. + 90% случаев корпусной саб даст более низкий и чёткий бас, а в остальном как вариант тож можно рассматривать.
  11. Zauber
    Zauber Участник форума
    2 мар 2005
    457
    Audi С4 2.0(ААЕ) (была) Chevrolet Captiva 2.0 VDCTi (была) Kia Sorrento 2,5 CRDI Limited
    Эт чё за магнитола такая, что раскачает саб самостоятельно?
  12. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    меня интересует тот же вопрос.
  13. slava102
    slava102 Живу я здесь
    24 ноя 2006
    2.377
    BRP XP, OUT 800.
    От встроенного усилителя магнитолы можно плучить 120db(Из книги А.Шихатова)
  14. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Да но с какими искажениям? :blyy:
  15. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    нет. искать просто надо. корпусной басс более четкий, но во многих моделях ауди не очень вариантик из за слишком хорошей шумки в багажнике.
    наши динамики очень неплохи (которые савецкие еще были)
  16. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    динамик с сенсой в 91дб раскачивается любой магнитолой :up:
    я хотел усь на них поставить, но потом вообще на это дело забил, т.к. смысла нет - я даже магнитолу не выкручиваю на полную. Хотя надо бы для качества - фри очень чувствительны к демпфированию усилителя, провода нужны хорошие, а у меня так получилось из за того что точил под усил все, что штатные сопли лежат до динамиков от магнитолы :unhappy:
  17. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    можно, если использовать динамики с высокой чуствительностью. Вот почитай почти в тему выкладки.
  18. Диман
    Диман Завсегдатай
    7 авг 2006
    999
    Пэшьком
    Посмотрел ещё раз крутилка №1 40-250 №2 40-250 №3 min-max. Про фильтр понял, но тогда середину тоже отрежет?
  19. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Полная х*рня получается. Сфоткай эти крутилки и вывеси суда! Ну мин макс это понятно, но зачем 2 крутилки на ФНЧ:shock:
  20. Диман
    Диман Завсегдатай
    7 авг 2006
    999
    Пэшьком
    Одна ФНЧ другая ФВЧ только цыфры 40-250 что на той что другой. Сфоткаю вечером.
