Помощь по авто звуку. Небольшая статья
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем rusauto11, 22 янв 2007.
  1. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Ответ: Помощь по авто звуку. Небольшая статья
    можно выделить закрытый объем под динамик и проблема отверстия исчезнет:up:
  2. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Качественного звучания за недорого не бывает:umnik: Но если надо чтобы просто нормально "бахало" - рецепт такой: саб побольше,можно достаточно простой(тут можно экономить), усилок под него чуть выше класса чем саб:)umnik: например пионерка подойдет - тут экономить не стоит, зато в случае форсмажора скорее всего умрет дешевый саб) Все это надо по-нормальному подключить(толстый провод+конденсатор:umnik: ) На перед ставим 2х компонетное что-нибудь типа Кикс, Мистери и т.п., желательно тоже через усилок(подойдет такой же что на саб), желательно в приличные подиумы, но это уже дорого... В общем система получается достаточно экономной, но при этом легко прокачиваемой заменой компонентов. А если еще взять голову хорошую - будет не только "бухать", но и "играть" немного....:rock:
  3. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Слышал что для бочки - это действительно хороший вариант:up:
  4. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    блины и саб с одного уся питать не стоит:umnik: Блины вообще очень трудно грамотно поставить при мощном сабе, чтобы они не мешали - у меня не получилось. Konstantin_K сделал неплохо - он их в двери задние загнал на подиумы:up:
    Про перед для бухания написал чуть выше.
    Удачи:hi:
  5. Wyrm
    Wyrm Участник форума
    15 июл 2006
    326
    a6/c5 2.7t, 03г.
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.661
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Кто она? С36 - ТРЕХ компонентная!
    Он же рассматривает как вариант 3х компонентную...Вот и советуем в штатное место (на торпеду) 10 см мидбас ставить от 3х компонентки.
    А подиумы по любому делать для 16см блинов, что для 2ух компонентки, что для 3х.
    Или я не понятно излагаю?
  7. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    Всё понял в принципе а на заднею полку ваще ни чё не надо ?
    И блины в дверь от уся надо ставить ? Я пробывал без уся не раскачивает вабще !
    А так спасиб
  8. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Имея мощный саб блины вообще качать не надо! Они подзвучкой работают:umnik: В идеале конечно можно и через усь, но не через фронтовый, а покупать и ставить 3 усь только для подзвучки тыла - уже вовсе не бюджетно:rolleyes:
  9. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    прикалываешься? строить ящик внутри двери? :rolleyes: оч гиморно. На весь объём - проще. Заклею нафих :dead:
  10. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    тогда можно не заклеивать - будет ФИ:up:
  11. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    ладно... пока акустики нет оставлю дырку. Заклеить всегда можно успеть (как и проковырять :dead: )
  12. Andronoidd
    Andronoidd Живу я здесь
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    Товарищи, проблема у меня. Подключал я сегодня музыку... Саб работает без проблем. Начал подключать динамики через усилитель: от магнитолы протянул межблочный кабель к усилителю, от усилителя протянул кабель на кроссовер, также от кроссовера на сам динамик и на пищалку. Проблема: не работает левый динамик, правый работает и пищалки обе работают. Еще когда делаю громкость выше среднего на усилке загорается красная лампочка и вырубается динамик и пищалки ( я так понимаю перегруз). Мои предположения: силовой кабель где то 0,5 см, может проводимость плохая? Тогда почему не работает один динамик? Или может при монтаже я повредил провод на этот динамик и он плохо контачит и соответственно вырубается музыка? Или может поставить силовой кабель потолще ( имеется кабель толщиной 1см)? Вообщем я весь в расстройствах, так старался и ни хера не получилось:cry2: Помогите советом:beer:
    Динамик который не играет точно исправен, все подключено правильно на 100%.
    А может не хватает конденсатора? Тогда опять же почему не работает динамик.............
  13. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Провод 0,5 ваще выкинь нах!!!!! Спалишь же все к чертям:hot:
    Проверить провод элементарно, я бы начал с этого.(естественно не исследуя провод, а тупо вытащив неиграющий динамик и подключив его маленьким куском того же провода)
    Конденсатор вообще тут ни при чем
    Вообще обычно нехватка мощи по-другому выглядит, я думаю все же косяк в подключении(или проводке акк-кабеля)
  14. Andronoidd
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    #414 Andronoidd, 19 июн 2007
    Разобрался я с неполадками, был перебит провод, который на динамик идет. Все играет, все работает. Звук просто супер:up: :up: :up:
    Правда очень много баса. Теперь буду заднюю полку делать и туда тоже динамики 16е, только вот не решил подключать их к усилителю или так оставить? И выдержит ли моя магнитолка 3 усилителя, 2 сабвуфера и 2 пары компонентной акустики?
  15. Andronoidd
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    Ужасно хочу вот этот ресивер http://www.magnitola.ru/Prology-DVS-1230-p-7310.html
    Отговорите или подтвердите мой выбор:shock:
  16. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    вот как раз без усилителя она фронт и не выдержит:umnik: Ставь усь на фронт по-любому, тем более с таким басом
  17. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    нах он тебе, он же не "играет", примочек тока добуя...
  18. Andronoidd
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    просто понравился внешне, дисплей есть, все форматы читает и с флешки... А что тогда выбрать? Если Alpine, то это автоматически дорого
  19. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    я головы тока альпы,пионерки (88 и 5500) внимательно сравнивал. Альп считаю стоит своего. Правда мне кто-то тут подсказывал что есть урал офигительный на 24битных ЦАПах и с возможностью программирования задержек по времени на все динамики, и при этом значительно дешевле альпа и пионера....правда хз че там с дизайном.
    Лично для меня - лучше альпа зверя нет пока....:love:
  20. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Sorry, что влезаю.
    А что скажете про головы Blaupunkt?
    Конкретно Blaupunkt Casablanca MP56 или Memphis MP66.
    С уважением,
    Wicked
